[51单片机] 最近在做一个小项目求指点(从零开始记录)
5417|34
 楼主| badboyback 发表于 2014-5-17 16:50 | 显示全部楼层
ddz123abcdef 发表于 2014-5-17 16:46
我也正准备开发一个和楼主的项目相似的项目。
进展怎么样?想好怎么做了吗
feng_wosf 发表于 2014-5-18 20:03 | 显示全部楼层
这领导要求的,不会是为了逼你进步吧,想做复杂直接上西门子PLC S7-200加上一些中间继电器做个控制箱,这个控制逻辑也很简单,如果领导还嫌简单,那就上S7-300,或400,再想复杂就搞DCS吧,这都是工业控制最常用的。
zjszjtk 发表于 2014-5-18 22:56 | 显示全部楼层
要不了几个点,PLC很便宜,程序写写也很快,定时和逻辑就行了。一定要用单片机也行,找个好点的
yyyy45 发表于 2014-5-18 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
用PIC单片机12F糸列,写个定时程序即可,电源用VIpER12A做反激12V给继电器供电,接7805给单片机供电
ludongshalimin 发表于 2014-5-19 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该比较好做。楼主可以考虑加个手自动。可以加个故障报警了。通过短信或者网络。前段时间做过类似的。楼主有什么疑问可以咨询我qq490121503
ludongshalimin 发表于 2014-5-19 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
至于一两万,我觉得花不了这么多。
zhipuyizhuo 发表于 2014-5-19 11:01 | 显示全部楼层
草民 发表于 2014-5-19 17:14 | 显示全部楼层
单片机做的话
电源建议直接买开关电源,没做过的很容易炸机的哦。
其他部分没有那么恐怖的。
gx_huang 发表于 2014-5-19 17:25 | 显示全部楼层
单片机做的话
其他部分没有那么恐怖的。 ...
如果没有做过,不要选择开关电源,电源变压器加7805最可靠。
xjjspace 发表于 2014-5-20 00:30 | 显示全部楼层
用PLC吧,毕竟工业应用还是大电压,学过单片机的话,看那个PLC编程的思想还是很好理解的。
lh718430 发表于 2014-5-20 16:38 | 显示全部楼层
楼主你都说了主要的是稳定,就用PLC呗,PLC稳定而且不需要太多外围电路,而且你这个逻辑也简单,程序编起来也不复杂。虽然贵一点,但是你
用单片机做到稳定,外围电路设计和要花费的时间,估计也差不多少了。
 楼主| badboyback 发表于 2014-5-20 16:39 | 显示全部楼层
用电源变压器的话选220VAC转几伏的?转12V的话 接7805会不会发热厉害?(7805只给单片机供电,继电器直接接12v电源),这个发热的话是只跟供电电流有关还是跟压降也有关?
renqinglei 发表于 2014-5-20 17:30 | 显示全部楼层
对于你这种情况不建议用单片机,还是PLC靠谱点,也简单些
gx_huang 发表于 2014-5-20 20:26 | 显示全部楼层
用电源变压器的话选220VAC转几伏的?转12V的话 接7805会不会发热厉害?(7805只给单片机供电,继电器直接 ...
幸亏你不是LZ,否则更加做不好了。
7805当然给MCU供电了,继电器从7805的输入取电。
7805的功耗,就是电流和压差的积。
 楼主| badboyback 发表于 2014-5-22 20:38 | 显示全部楼层
这个应该比较好做。楼主可以考虑加个手自动。可以加个故障报警了。通过短信或者网络。前段时间做过类似的。 ...
辛苦你了,卖**的都来加手动还短信网络报警呢,高端
