[运放] 关于运放的失调电压问题几点说明
7351|42
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-20 18:22 | 显示全部楼层
发帖者最期望看到的是有价值的学术讨论,网友有一定的独立思考及甄别是非的能力,这样论坛才能繁荣。
发帖者最不想看到的是"诡辩"能力超群的人,难缠。说几句再好的帖子也得进回收站,所以一般人不愿意发帖,费力不讨好,论坛原创帖数量会很少。
再说两句结帖:
接2楼,关于偏置电流
先给出偏置电流IB的定义:在特定条件下(温度,时间等),假设源阻抗为无穷大,当输出为零时所需的输入电流,即为IB.
对于基本的反向放大器,由偏置电流所确定的等效输入失调电压的求法:
根据偏置电流定义,源阻抗为无情大,即Rg=∞,则偏置电流只能流入Rf,据此可求出输出电压Vout=IB×Rf,若等效输入电压为Vin,则易得Vin=IB×Rg
上面是根据偏置电流定义所求得的,还有更简单的一般方法,信号远阻抗为有限值,那么Rg为有限值,显然IB和Rg是并联关系,把这个诺顿等效转换为戴维南等效,立马可得等效输入失调电压为Vin=IB×Rg,更简单。
"偏置电流IB的定义:在特定条件下(温度,时间等),假设源阻抗为无穷大,当输出为零时所需的输入电流,即为IB." 徐老师这是有中国特色的定义吧  发表于 2014-5-21 09:51
三极管和MOS运放的偏执电流问题。是量变到质变的结果。所以MOS的偏执电流问题。没有任何一个国人。能够明白。信不信由你!谢谢大家1  发表于 2014-5-20 20:30
所以MOS的偏执电流问题。不是一个菜鸟。所能理解的。信不信由你!谢谢大家!  发表于 2014-5-20 20:29
至于MOS运放的偏执电流问题。其实MOS运放没有偏执电流问题。如果看作beta极大的三极管。那么偏执电流极小。但没有无限小。  发表于 2014-5-20 20:28
差模电压和偏执电流,在动态过程中,是不可分割的。凡认识不到这样的。都是教科书的受害者。不限于中国人。信不信由你!谢谢大家!  发表于 2014-5-20 20:26
偏执电流肯定是变化的。在动态过程中。稳定后可以近似看作,电流元一半除以beta。  发表于 2014-5-20 20:25
呵呵。。你又wrong了!偏执电路对于三极管运放来说,就是偏执电流。是长尾电流元的一半除以beta。  发表于 2014-5-20 20:24
GavinZ 发表于 2014-5-20 23:06 | 显示全部楼层
我大概懂了。
在另一个帖子里,我好奇“运放的不理想参数对于输出错误量贡献”的另一种计算方法。
我看了上面的帖子后,觉得不存在什么分歧,两种计算过程使用了两种模型,计算结果是相同的。
xukun977的方法A,另一种(我只会这种)为方法B。
对于input offset voltage对于output voltage error贡献的计算:
方法A:假设了OPA输入阻抗Rin无穷大,这是理想运放参数之一;
方法B:假设OPA增益A为无穷大;
对于input bias/leakage current对于output voltage error贡献的计算:
方法A:假设了源阻抗Rs无穷大,这没用任何理想运放参数,但不重要,just a trick,只是将理想参数从运放模型转移到了信号源上去使用;
方法B:假设OPA增益A为无穷大;
所以,这样看上去,方法B看上去使用起来是那样的亲民,你只要A无穷大就够了。
最后我提个疑问,
关于xukun老师对于input bias/leakage current的定义——“当输入开路时,要想输出电压为零,必须对运放的输入端加入偏置电流ibias-和ibias+,此偏置电流成分同上。即便对于FET输入级,也是成立的,不过变成珊极漏电流了。”
我先引用一下我在那个帖子里的贴图,如下:
我的问题是,如果图中节点Vo电压无解,那按照这个bias current定义,如何使输出电压等于0呢?!
所以我认为这个定义很可能存在问题。
不懂着电路之人,无资格写书的! 谢谢大家!信不信由你!  发表于 2014-5-21 14:46
但它依然不知道这个电路之原理作用。  发表于 2014-5-21 14:45
信不信由你!谢谢大家!如果不明白这个电路原理,以本大师只管点,你不是干这个的。你还没有入门!毫无疑问,x7虽然妄想写书。  发表于 2014-5-21 14:45
模拟电路,真正的大师,像本大师这样的,必然很清晰地知道其原理和用途。虽然不知道,国外大师是怎么想的,但本质上,不可能与本大师不同。  发表于 2014-5-21 14:44
你要是概念清晰,自然知道如何计算。信不信由你!谢谢大家!  发表于 2014-5-21 14:43
从理论上说,你这个电流串联的电路,是不可能的。但现实中,确实可以的。因为电流元内阻有限。至于如何计算,这不是很难。  发表于 2014-5-21 14:43
GavinZ 发表于 2014-5-20 23:21 | 显示全部楼层
我尊重xukun977,他在用技术语言在这个模拟技术板块发帖。
stlboost这个ID就知道吹NBA,反正我闲着没事就举报你(我可是有理有据的去诬陷你的)。
hey,拎酱油瓶子的说什么小学没毕业啥的,这跟技术毛关系没有。
谁自己也清楚。你是明白人吗? 本大师不厌其烦地介绍负反馈原理,请问,你现在知道,何谓负反馈了吗?  发表于 2014-5-21 11:33
你恶毒攻击诬蔑本大师,其实,仅仅是证明你自己的无知而已! 本大师的发言,有目共睹,是谁受益匪浅,谁心里明白。谁依然不懂装懂,依然糊涂,  发表于 2014-5-21 11:32
恶毒攻击和诬蔑本大师,本大师以本大师那无可争辩的事实,向你们证明了,本大师的技术水平之高,远在你们的理解范围之外。  发表于 2014-5-21 11:31
凡是删除本大师题字的,肯定是心术不正的。信不信由你!谢谢大家1 而X7,magay,L6,Bug之类u,就是背后的邪恶组织。  发表于 2014-5-21 11:30
只有不懂装懂的人,才善于使用技术预言。凡是善于用技术预言的,都是没有自己真实认知的。信不信由你,谢谢大家!  发表于 2014-5-21 11:29
你故意捣乱,对你水平提高,也没任何好处。你可以知其然不知所以然,你也可以选择,本大师对于模拟电路的分析说明。  发表于 2014-5-21 11:28
本大师必须指出过程书的错误,因为它们是在不懂装懂,误人子弟。只有本大师才能指出它们的错误。信不信由你!  发表于 2014-5-21 11:27
对于正常人,本大师相信,以中国人值函数,它们无需说什么,本大师也无需它们感谢,本大师仅仅是希望,中国人能够真实理解模拟电路。  发表于 2014-5-21 11:27
你自所以无理取闹,使因为,你无法理解本大师的理论。你宁可假装崇拜X7,也不认真学习本大师的教导,对你提供技术水平,没有任何好吃!  发表于 2014-5-21 11:25
想知道模拟电路的精髓。除了本大师,无人能够给你正确答案。当然了,如果你真是个用心学习电路的人,你不可能不领会本大师的教导。  发表于 2014-5-21 11:24
评分
参与人数 2威望 +10 收起 理由
不亦心 + 5 赞一个!
Lgz2006 + 5 赞一个!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-5-21 07:32 | 显示全部楼层
老9表述要出问题了
1楼:  b),失调电流ios
           当输入开路时,要想输出电压为零,必须对运放的输入端加入偏置电流ibias-和ibias+,------
21楼:先给出偏置电流IB的定义:在特定条件下(温度,时间等),假设源阻抗为无穷大,当输出为零时所需的输入电流,即为IB.
你和xu7不仅是一或的,而且事实,在本大师的教导下,依然逆行你故,有错不改的。你们把教科书的错误,用你们自己的话说出拉,就是对的了?  发表于 2014-5-21 11:34
路过打酱油。。 发表于 2014-5-21 08:22 | 显示全部楼层
stlboost这个ID就知道吹NBA,反正我闲着没事就举 ...
这位:
本是不想再在此回帖的,不过你提到了
就说几句。
那还真和“技术”有点关系。设想,如果一个对文字理解能力非常差的人怎么可能搞好技术。而若是故意所为,那就是RP问题了。具体看LZ的那段文字
想运放特性(输入阻抗无穷大,开环增益无穷大,等)所推到出来的,造成误会。
而最近两天有人因没弄清这个问题,大谈运放理想特性,跟我抬杠,自己没弄懂就算了,糊涂,难免概念不清,居然说我不懂数学,不懂语文,连RP都不行,是不是很搞笑???
如果LZ不提那些,那点玩意儿根本不值一提!
至于你对其所谓偏置电流“定义”的疑问,建议看一下我相关帖内的式子,只要令其中的那个电阻(R1)趋于无穷大即可。然后,看看究竟是个什么玩意儿。
我强调“数学”不是没有根据的,这些都是由于数学基础差而导致的混乱。其实,欧姆定律其形式本身就是数学。离开数学,所谓的“科学”和“技术”啥都没有了!
最后说一下“拎酱油瓶子”,非常简单,不打酱油到此还能干啥?到此本就是看戏,顺便打点酱油....
路过打酱油。。 发表于 2014-5-21 08:29 | 显示全部楼层
补充一点:
那个令输出为零的所谓“测量方法”看似很神奇,居然可以不考虑运放的开环增益。其实毫不奇怪,请看:
    Uo = A Upn
令Uo为零,尼玛A只要是非零,Upn必为零。就那么简单滴一个数学,神奇吗?
Upn=0-->IRF=0,等效输入失调电压=0,还不够神奇?  发表于 2014-5-21 09:29
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-21 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
老9表述要出问题了
1楼:  b),失调电流ios
           当输入开路时,要想输出电压为零,必须对运放的输入 ...
欢迎纠错。
这里没问题的,对于基本的反向放大器(同向端无平衡电阻)的单端结构,只需考虑1个IB。而对于平衡差分结构,才要考虑ib-,ib+。本想接下来接着说这个的,没心情了。
自从某教授以来,有人总是喜欢用结果"误差"大小来判断结果正确与否,这是很搞笑的。
例如计算10/3=3.3可以,等于3.3333也可以,但是你要说1+1=2.1就难以理解了,尽管"误差"才5%。
如果你能出一本,指出国产教科书错误的书,那么本大师,还是支持的。你翻译错误的东西,以你错误的方式,在错误地说一遍,其依然是错误的。  发表于 2014-5-21 11:43
以及不同的频率补偿。这些道理你懂吗? 既然不懂,你还觉得你有资格写书吗? 教科书都错误一大堆,你能找到几个?  发表于 2014-5-21 11:42
与无需平衡电阻的理想运放比较,有平衡电阻的,开环频率特性,必定与理想不同。那么,不同频率特性,必定导致,不同动态相应  发表于 2014-5-21 11:41
作为另一个测试题目,用来证明你是否有资格写书的。那么,Ib的平衡电阻,对于动态过程,是否有影响?对于运放的稳定性有否影响?  发表于 2014-5-21 11:40
这些道理,你明白吗? 如果不懂,你有何资格写书? 你还不去闭门思过吗? 你还在等什么/  发表于 2014-5-21 11:40
只有稳态时候,在考虑Ib的误差问题。即利用平衡电阻消除误差。那么差模放大倍数,开环的,也会存在误差,如果不大的话。  发表于 2014-5-21 11:39
本大师再次重申。Ib和差模电压,是不可分割的整体。在动态过程是变化的。只是在稳定时候。才是稳定的。但很小。  发表于 2014-5-21 11:38
年轻人。不要妄想什么写书了。你对于Ib还是没有理解。本大师昨天如此耐心细致的讲解,你难道一点也停泊进出?  发表于 2014-5-21 11:37
路过打酱油。。 发表于 2014-5-21 09:44 | 显示全部楼层
xukun977  Upn=0-->IRF=0,等效输入失调电压=0,还不够神奇?
够“神奇”的....
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-21 09:58 | 显示全部楼层
够“神奇”的....
我顶楼已经说的很清楚了,非理想晕放模型图中,反向端进去是ib-,然后串Vos,然后经Rin到同向端,而且同时串RCM-到地。同向端并ib+和RCM+。
所以,Upn=0,导致整个电路都死了,什么都不用算了。
路过打酱油。。 发表于 2014-5-21 10:06 | 显示全部楼层
那就是“神奇”至极了....
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-21 10:37 | 显示全部楼层
只所以"神奇",根源在于:某人根本不懂"令输出电压为零"是什么意思。
给观众叙述下发生什么故事,初中生可以听懂:
一直流电压源U,两电阻R1.R2对其分压,得到输出Vo,根据初中物理,有
Vo=R2/(R1+R2)×U
现在令Vo=0,怎么操作?初中生都知道,简单地用一导线并联R2即可。
现在发生一件"神奇"的事了:根据上面等式,Vo=0,那么电压源U必然为零,可实际测试U几乎不变,这怎么回事啊???
俺用这个简单类比故事,来解答26楼神奇推导。
不好意思,你的“语文”、“数学”和《模拟电路》(至少是关于OPA)的认知真的是非常的差。虽然我都不愿意如此认为,但那是事实。  发表于 2014-5-21 10:44
路过打酱油。。 发表于 2014-5-21 10:44 | 显示全部楼层
给观众叙述下发生什么故事,初中生 ...
不扯了,实在是不在一个水平之上。撤!
Lgz2006 发表于 2014-5-21 11:00 | 显示全部楼层
天天上演“扯”+“撤”,啥也看不到,疑类似资本市场上的“对敲”手法,结果是=零,害了跟风(贴)的
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-21 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
不扯了,实在是不在一个水平之上。撤!
强烈同意逗号后这句话!!!
根据输出为零,能反推出输入为零,也不查看公式成立条件,我只能理解为这是卖萌。
路过打酱油。。 发表于 2014-5-21 11:13 | 显示全部楼层
强烈同意逗号后这句话!!!
根据输出为零,能反推出输入为零,也不查看公式成立条件,我只能理解为这是 ...
再提醒一句,电路“分析”那是分而治之
其实,理解的不说都能理解;不理解的再说也是白搭。
这回真撤了,关于此再多扯实在是毫无意义。
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-21 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
我大概懂了。
我看了上 ...
关于第1个A,B比较地方:
我上面推到可从来没说"无情大",只说了Rin远大于Rf,这可是两个概念。
比如Rf=1K,那么Rin可能大于100k就够了,具体取多少,看能容忍的误差。
但是若说100k是无情大,可能夸张了点。
GavinZ 发表于 2014-5-21 11:27 | 显示全部楼层
我觉得方法A和方法B,都需要使用理想参数,才能得到‘那理想的结果’,因为A和B都需要建立在‘某些极限条件’之上,它们只是无限接近真实。
我不认为哪种更高明。因为你们也没量化地说出“哪种方法使结果更准确”。
当然看上去是可以量化的,比如方法A假设阻抗无穷大,是1Gohm还是1Tohm还是多少,只要是个数值,那就能算出误差;方法B,同理,OPA增益A是1M还是1G,只要是个数值,那也能算出误差;
最后,还得在实践中评价,哪种方法容易操作,总不能仅在纸上玩吧。
下图是ADI文档MT-038中的测量方法:
GavinZ 发表于 2014-5-21 11:50 | 显示全部楼层
@stlboost生气了。
我昨晚发帖后反省了下,我不能举报他,他有表达的权利。
我好像明白那个bias的定义了,为电流源加入内阻,电压就可求解了。0 * ∞ = 0对吧。
我确实把远远大于‘A》B’理解成无穷大∞了,我也没想为什么,只是感觉是一样的,比如我把A/B -> ∞理解成A>>B,我数学也不灵,说不清。
本大师举报,L6,x7,mangay,Bug for a long time。但显然它们不管。它们只管举报这些人的人。  发表于 2014-5-21 14:33
你也有举报的权利  发表于 2014-5-21 12:18
你是一点不懂。0*无穷大,等于不定。你之所以说等于0。 说明你连小学都么有上过。 你起码的概念,都不懂! 本大师没有说错吧?  发表于 2014-5-21 12:04
除非你能正确理解模拟电路。你才有资格,与本大师对话。但现在,你肯定无此资格。你还不承认吗?  发表于 2014-5-21 12:02
你这春兰。在本大师面前。你之所以胆敢,出言不逊。是因为你无法理解,对你的教导。但凡能理解,也不可能是你这个不心虚的样子。  发表于 2014-5-21 12:02
GavinZ 发表于 2014-5-21 12:17 | 显示全部楼层
@stlboost
‘0’不是‘->0’,不是无穷小,无穷小*无穷大等于不定,这可理解。
我还没理解你的模拟电路呢。
在模拟电路厘米,没有0,只有很小。你的很小*很大,依然是不定。  发表于 2014-5-21 14:32
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-21 13:45 | 显示全部楼层
晕死,帖子里到处都是stlboost评论,像蚂蝗一样拍都拍不掉。
像老抽这样,抓到理把子时就跟你讲理,抓不住就说你不懂语文,不懂数学,不懂电路。。。
这2位,难招待!
呵呵。。 这就叫删贴补成,十八米。符合客观规律。谁心术不正,谁遭到英国得到的。信不信由你。谢谢大家  发表于 2014-5-21 14:35
关于“语文”、“数学”和“电路”,那还真没冤枉你。具体你自己仔细看其来龙去脉吧,好在相关帖子都在。  发表于 2014-5-21 14:26
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
不亦心 + 10
查看全部评分
