[经验知识] 淘宝上USB小音箱的功率问题
10007|60
maychang 发表于 2014-5-22 20:02 | 显示全部楼层
黄小俊 发表于 2014-5-22 18:54
可是在那个10ms内的电流肯定是非常高的,电脑USB接口能提供这么大的电流也是个问题啊。 ...
电源总要并联一支电容(通常为电解电容),那个10ms内靠该电容供电,功率放大器并不全由USB供电。
当然,电容供电不能持续稍长时间,所以峰值功率也不能持续。
音乐、语言,平均功率远小于峰值功率。
PowerAnts 发表于 2014-5-22 20:26 | 显示全部楼层
RMS三个字母画蛇添足了,去掉它,就没什么争议了。
PowerAnts 发表于 2014-5-22 20:40 | 显示全部楼层
12V变压器,10节大号电池的夏普 WF-939Z 收录机 上面贴了个大大的200W,不标RMS就没争议
lvrqing 发表于 2014-5-22 20:41 | 显示全部楼层
USB不是充电的吗?
PowerAnts 发表于 2014-5-22 20:44 | 显示全部楼层
夏普 WF-939Z
10%失真功率为12.5W+12.5W 左右通道功率共25W,音乐功率标200W,为额定总功率的8倍。
PowerAnts 发表于 2014-5-22 20:51 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-5-22 20:56 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-5-22 19:58
BTL电路,没有管压降的?
管压降算0.2V,BTL是两支管子与扬声器串联,共0.4V。那么扬声器上是4.6V。
0.5* ...
你能容忍100mV何不更进一步容忍50mV。。。。。。。。这不就够了。。。。。。。
okhuojia 发表于 2014-5-23 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
此w非彼W
bowei181 发表于 2014-5-23 08:30 | 显示全部楼层
人家说的没问题,你外加电源功率自然能上去。
Lgz2006 发表于 2014-5-23 08:52 | 显示全部楼层
上个世纪70末80初,夏普双卡录音机风靡大陆
比起三洋“砖头”国产葵花,显然换了一个朝代
它贴个彩条,胡乱乘上2,4,8倍炫示功率,就是它开的头
80后期卡拉欧凯流行,动辄800,1000W功放,充斥市场
其标称值都是依照自行定义的可能最大的
其实呢,国家从未规范过除MRS功率之外的其它功率
90后基本没有这种以峰值音乐功率之类标称的
国家标准也规范了各种条件限制的输出功率
常见“谐波失真限制的输出功率”(旧作“不失真输出功率”)
当然还有个产品的实测与额定问题,不提
商家总会抓个空挡往大里号称,这是吹嘘
4.8W标称5W,这不过是一点儿水分,生意人都会做的
这么说楼主情况吧,正常聆听音乐语音,实际功率不过1~2W,还是可以满意用的
PowerAnts 发表于 2014-5-23 09:10 | 显示全部楼层
也不是胡乱炫标,有国标GB9396-1996进行技术描述,而国标均翻译自国际电工委员会
PowerAnts 发表于 2014-5-23 09:24 | 显示全部楼层
该国标中,扬声器功率的最夸张的参数为短期最大输入功率,指持续1秒,间隔60秒,重复60次不产生不可恢复损伤的功率。其次是长期最大输入功率,指持续1分钟,间隔2分钟,重复10次而不产生不可恢复损伤的功率。
由此可见,喇叭是可以接受超过额定正弦功率许多倍的输入的,那么音响系统的各种功率描述也便应运而生了,音响的瞬态音乐功率有多大呢?为功放技术范围内可能提供的最大脉冲电压的平方除以喇叭阻抗,这确实可以很大。该值与扬声器短期最大输入功率之间选最小一个值,是说的过去的。夏普可没有违规,它应该是遵守JIS标准,而JIS跟中国GB一样,主体上也是抄ICE的
xukun977 发表于 2014-5-23 09:40 | 显示全部楼层
功率定义有好多种,7几年无线电有篇**说了4.5种。
一般消费者很难分的清,光知道那个数字越大越好。
Lgz2006 发表于 2014-5-23 10:08 | 显示全部楼层
喇叭和功放一样,应以额定功率标称,否则就有虚假宣传之嫌
一般应用只需按额定配接即可
发2个规格书欣赏
1985 夏普GF-780Z(S)
1993 先锋
maychang 发表于 2014-5-23 10:21 | 显示全部楼层
你能容忍100mV何不更进一步容忍50mV。。。。。。。。这不就够了。。。。。。。 ...
50mV不是做不到,例如采用Ron为30毫欧的功率MOS管就可以,因为正弦峰值电流不会超过1.25A。
问题是:这种廉价的小音箱,可能采用这样的MOS管吗?这样的一支管子可能比整套音箱都贵。
这种廉价的放大器,从成本上考虑,只可能采用集成的BTL功率放大器。而集成的BTL功率放大器,管压降就不可能太小。估计0.2V已经是高抬它了。
再比如说,该小音箱标出频率响应为150Hz~20kHz,倒也不是胡标,因为这种集成的功率放大器确实可以做到这个频率范围。但若认为这个不到巴掌大的小音箱能够放出150Hz~20kHz的声音,那就大错特错了。
Lgz2006 发表于 2014-5-23 10:28 | 显示全部楼层
如果说电路能达到20~20k,倒也可能,带音箱可就难上加难了
小日本儿的也是胡吹乱嗙,有图为证
注意那个音调扭,是不是有些乱七八糟?这竟是实际的平直电频响状态!
PowerAnts 发表于 2014-5-23 10:37 | 显示全部楼层
小日本儿的也是胡吹乱嗙,有图为证
音调扭乱是用户习惯的问题吧,关厂家什么事?
Lgz2006 发表于 2014-5-23 10:48 | 显示全部楼层
只有调成这个样子,方能获得平直的幅频特性(MIC输入实测的,表达的不好)
也许是对扬声器频率响应不平直的补偿?咱们善意地猜一猜。  发表于 2014-5-23 11:03
tuopx-Fred 发表于 2014-5-23 11:05 | 显示全部楼层
95%的消费者, 是没有我们这方面知识,或有没有往这方面想。
Lgz2006 发表于 2014-5-23 11:12 | 显示全部楼层
不是瞧不起他小日本,而是他怎肯如此费心?不赚钱啦?
再者说啦,好音响应是电特性平宽直,喇叭也不该弯弯曲曲不成样子:lol
为何会出现这样呢?多功能机器,信号切来换取,遭受多点影响了
总之,它——小日本——也不是什么好东西——比德国
当然比其他亚洲人还是好许多的——产品哈;P
