光耦可控硅那个电路好?
5482|28
jjjyufan 发表于 2014-7-2 13:46 | 显示全部楼层
实物图呢?
可控硅烧了还是电阻?
 楼主| cl234583745 发表于 2014-7-2 14:36 | 显示全部楼层
实物图呢?
可控硅烧了还是电阻?
都没有烧,很烫 我及时断电了,久了一定会烧。实物图什么什么意思。就是若频繁的开关时候很烫。是不是rc电路的电阻电容阻值小了呢?手册那排英文小字不就是说大功率时候39欧的电阻要换360的吗?我控制的压缩机怎么计算电阻电容的大小呢
jjjyufan 发表于 2014-7-2 16:42 | 显示全部楼层
可控硅要加散热片,
你负载电流多少 ?选多大的可控硅
电阻选用多少功率的?
电路周围是否铜皮散热?
烫?温度你有测试吗?
 楼主| cl234583745 发表于 2014-7-3 08:06 | 显示全部楼层
可控硅要加散热片,
你负载电流多少 ?选多大的可控硅
电阻选用多少功率的?
控制大概200多瓦的压缩机 电路大概1.2安。可控硅是bta20 600b  rc电阻式39欧1w的水泥,电容是cbb 0.01 630v的。
这只是其中一路,有的路小功率的我贴在pcb上了,这路直插的打算加个换热器的。
我想说现在测试短时间连续工作还可以,但不知道连续工作几天会怎么样。再有若频繁开关发热就烫手了。请问这除了跟负载电流有关系,与rc的电阻电容大小选择有无关系,我用的小不小
moc3083光耦手册电路图有小字注释手册电路下面有小字 *For highly inductive loads (power factor < 0.5), change this value to360 ohms.  大概就是说rc电路的电阻吧。这个多大算大呢?我百度了rc电路电阻电容大小有计算公式,但我不会算,你帮我看看我的负载要多大的
jjjyufan 发表于 2014-7-3 08:59 | 显示全部楼层
烫?温度多少?
 楼主| cl234583745 发表于 2014-7-3 09:09 | 显示全部楼层
烫?温度多少?
大概60度以上,并且时间短的开关几次,我感觉不对就断电了。估计在一会要烧掉可控硅的。可控硅稍稍有点发黄
若不是短时间开关,而是一直工作,只是稍微热点
 楼主| cl234583745 发表于 2014-7-3 09:20 | 显示全部楼层
烫?温度多少?
RC吸收电路的原件选择
编辑
电容的选择
C=(2.5-5)×10的负8次方×If
If=0.367Id
Id-直流电流值
如果整流侧采用500A的晶闸管(可控硅)
可以计算C=(2.5-5)×10的负8次方×500=1.25-2.5mF
选用2.5mF,1kv 的电容器
电阻的选择:
R=((2-4) ×535)If=2.14-8.56
选择10欧
PR=(1.5×(pfv×2πfc)的平方×10的负12次方×R)2
Pfv=2u(1.5-2.0)
u=三相电压的有效值
阻容吸收回路在实际应用中,RC的时间常数一般情况下取1~10毫秒。
小功率负载通常取2毫秒左右,R=220欧姆1W,C=0.01微法400~630V。
大功率负载通常取10毫秒,R=10欧姆10W,C=1微法630~1000V。
R的选取:小功率选金属膜或RX21线绕或水泥电阻;大功率选RX21线绕或水泥电阻。
C的选取:CBB系列相应耐压的无极性电容器。
看保护对象来区分:接触器线圈的阻尼吸收和小于10A电流的可控硅的阻尼吸收列入小功率范畴;接触器触点和大于10A以上的可控硅的阻尼吸收列入大功率范畴。
jjjyufan 发表于 2014-7-3 09:21 | 显示全部楼层
电机并联压敏 14D471K
另外 可控硅要用800V的
试试电机串一个扼流线圈
 楼主| cl234583745 发表于 2014-7-3 09:51 | 显示全部楼层
电机并联压敏 14D471K
另外 可控硅要用800V的
试试电机串一个扼流线圈
是压缩机,功率200多算大吗?原来就是600的
原来的电路就如1楼下面的,现在我改成上面的了,不用加那么多东西啊,我也不明白什么作用,原来的基本也没有什么问题。
你帮我看看rc电路的电阻电容大小吧
