[技术讨论] 这图你能看懂吗?看懂是高手,能算是大神,快来挑战一下
10643|74
t.jm 发表于 2014-5-24 21:58 | 显示全部楼层
R8的作用更像是改善负载调整率,有了R8空载电压与负载电压差会小点。
PowerAnts 发表于 2014-5-24 23:04 | 显示全部楼层
引入千分之一(几十mV)的反馈电压,已经可以令电流产生明显变化, 因为回路中电感的作用, 反馈系数虽小, 但电压的变化是剧烈的, 无疑会工作于开关状态.
0.1uF电容变化几十mV需要的时间极短, 只起抗干扰作用.
PowerAnts 发表于 2014-5-24 23:16 | 显示全部楼层
需要指出的是,原图R6阻值错的离谱,改到1K较为适合
t.jm 发表于 2014-5-24 23:21 | 显示全部楼层
你再考虑其它参数:输入电压AC24V/半波,输出21V/2A,电感量等等,不大可能是DC-DC降压电路的,R8初步估算更像是改善负载调整率。
如果能请LZ贴出L端波形一切明了!
希望LZ能做相关测试,有时理论分析不可能完全正确的!
t.jm 发表于 2014-5-24 23:25 | 显示全部楼层
如果是线性稳压,阻值就OK啦!:lol
所以希望LZ不只是仅向大众索取,也希望LZ能给大家一个学习的机会贴出L端波形!
PowerAnts 发表于 2014-5-24 23:44 | 显示全部楼层
如果是线性稳压,阻值就OK啦!
所以希望LZ不只是仅向大众索取,也希望LZ能给大家一个学习的机会贴 ...
可能是1欧吗。
线性电源不需要限流措施吗。
基极33K电阻最大提供近1mA的电流。
右下三极管是什么封装我就不查了。
必定不是大规格的管子。
功耗承受不了。
R6是1R的话。
我说会烧掉右下的三极管。
信不信由你。
谢谢大家!:lol
t.jm 发表于 2014-5-24 23:52 | 显示全部楼层
R4 33K ,能提供的基极电流很小,下面那个三件管是不会饱和了,在热损坏前早就线性稳压了。
基本上越来越进一步分析它就更像是线性稳压电源。
PowerAnts 发表于 2014-5-24 23:57 | 显示全部楼层
基本上越来越进 ...
不要说该电路已经有一个带一点点正反馈的比较器,就算是没有它,电感的存在都会引起自激,你在线性稳压IC的输出端串个330uH电感再接退耦电容试试:lol.
不要说串大电感了,很多集成LDO的输出端引线长了,退耦电容放的比较远,都会自激。
玄德 发表于 2014-5-25 00:40 | 显示全部楼层
昨天发生争论,就想用软件仿真一下。
今天白天家事杂,晚上才有空。
用multism v12仿真了一下,结果令我失望:确实振荡起来了,是开关电源。
下面是电路和几个波形:
1、电路,关键器件都忠于原帖子,
替LZ确定了两个二极管的型号,并自作主张加了20欧姆负载。
2、输入端波形,二极管输出的位置:
3、电感前、稳定之后的波形,就是这里显示振荡,证明是开关电源:
4、负载波形,效果一般般:
5、万用表测量电压:
6、仿真文件下载,LZ有福了:
你把L1短路直通(感量为零)则便成线性电源。  发表于 2014-5-25 02:11
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mmuuss586 + 3 赞一个!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-5-25 01:03 | 显示全部楼层
楼上太给力,图画的挺漂亮的;
多谢!  发表于 2014-5-25 01:13
Lgz2006 发表于 2014-5-25 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
昨天发生争论,就想用软件仿真一下。
今天白天家事杂,晚上才有空。
赞一个!有徳有力
xukun977 发表于 2014-5-25 08:06 | 显示全部楼层
L短路,其他不动,也不补偿,期望的"线性电源",估计仍震荡,至少振铃。
C7串二三十R电阻可解决  发表于 2014-5-25 08:20
xukun977 发表于 2014-5-25 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
加个电阻,零点补偿,未必能搞定,beta太大了。
Q3发射极可串1~10K电阻  发表于 2014-5-25 11:36
shalixi 发表于 2014-5-25 10:32 | 显示全部楼层
昨天发生争论,就想用软件仿真一下。
今天白天家事杂,晚上才有空。
效率是多少?
lollipooop 发表于 2014-5-25 21:56 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2014-5-23 13:36
电路早已过时,把这堆元件往板子上组装的费用,都能买一颗DC-DC了。
我手头500mA,内置MOS开关,同步继流的 ...
求推荐型号
zero0915 发表于 2014-5-26 10:57 | 显示全部楼层
确实是个buck电路
 楼主| tenme1 发表于 2014-5-29 08:46 | 显示全部楼层
你再考虑其它参数:输入电压AC24V/半波,输出21V/2A,电感量等等,不大可能是DC-DC降压电路的,R8初步估算 ...
这个电路是我从一块板上抄下来的,输入,输出和器件参数都没有错!
 楼主| tenme1 发表于 2014-5-29 08:48 | 显示全部楼层
可能是1欧吗。
线性电源不需要限流措施吗。
R6电阻是1欧阻值的,这个电路已经在板上用起来了,我是从版上抄下来的。
 楼主| tenme1 发表于 2014-5-29 08:54 | 显示全部楼层
昨天发生争论,就想用软件仿真一下。
今天白天家事杂,晚上才有空。
电压为什么会高这么多??
t.jm 发表于 2014-5-29 15:36 | 显示全部楼层
电压为什么会高这么多??
我一直再等你上实际的图,看来你是没实际电路的。
玄德的仿真文件我有下载,我认为仿真是不成功的,电压确实高太多,输出也不稳。
如果所有参数无误,我依然**很大可能是线性稳压电路。
