【easySim设计大赛】基于高边检测的电路过流短路保护
1605|2
一、方案综述
在实际电路应用中,有时候会用到电路过流保护功能,该方案为实际解决电路过流保护的高边检测。
为什么选择高边检测:
       低边检流的共模电压接近地电位,检流电压可以利用一个低成本、低电压运放进行放大。低边电流检测方案简单而且便宜,但很多应用无法接受检流电阻引入的地线干扰。负载电流较大时更会加剧这个问题,因为系统中一部分电路的地电位由于低边检流电阻而产生偏移,而这部分电路可能与另一部分地电位没有改变的电路相互联系。
       高边电流检测将检测电阻放置在高侧 —— 电源与负载之间,不仅消除了低边检测中出现的地线干扰,而且能够检测电池与系统地的短路故障。
二、电路过流参数设定
VOUT1=VR1(R5/R2)
VR1=I*R1
VOUT1=VREF
Imax=VREF/(R5/R2)/R1
设定R2=R3=1K
Imax=2.5A
R4=R5=20K
三、工作原理
R1,R2,R3,R4,R5和U1构成了高边差分电流检测放大,后经过R7和C1构成低通滤波,对电压相位滞后,防止开机瞬间干扰信号引起误保护。
当R1电流超过设定值后,VOUT1的电压超过VREF电压,U2输出正电压信号,经过D1返回到U2正向输入端形成自锁,此时Q3截止,且Q2截止。需要系统重新上电解锁。
原理图链接http://easysim.21ic.com/simulator#293
BOM表
关键元件
共享
dirtwillfly| | 2014-5-27 14:25 | 只看该作者
学习下
美丽的天空| | 2014-5-27 14:30 | 只看该作者
学习一下
个人签名:对手,队友
179
