[电路/定理] 这个电路能充电吗?怎么解释呢?
4026|32
奔牛滚滚 发表于 2014-5-28 11:27 | 显示全部楼层
危险的电路
华丽生活 发表于 2014-5-28 11:33 | 显示全部楼层
这个22.5V经过二极管和三极管Uce的衰减,到了电池两端会比12V高出很多。假如到了电池上是20V,这样不会有问题么 确实是恒压充电,通过三级管4.7K电阻那边来调节充电电流。但是不同三极管的特性不一样,充电电流也不会一样。最好做一下恒流控制,这样,对于自己什么时候能充满也心里有个底。电池至于接在C嘛,这样才能输出啊。22.5V通过E,然后到C啊。电流受Ib的控制。
bimingpan 发表于 2014-5-28 19:39 | 显示全部楼层
充电是可以,但是充电电流怎么控制啊,电池电压无法检测,存在过冲的风险。
shurenfa 发表于 2014-5-28 22:58 | 显示全部楼层
TIP32工作在放大状态下,应该是恒流充电,三极管有压降,并不是22.5V直接加在电池两端的。
 楼主| xfgood3872 发表于 2014-5-29 08:03 | 显示全部楼层
这个22.5V经过二极管和三极管Uce的衰减,到了电池两端会比12V高出很多。假如到了电池上是20V,这样不会有问 ...
确实是这样
 楼主| xfgood3872 发表于 2014-5-29 08:04 | 显示全部楼层
充电是可以,但是充电电流怎么控制啊,电池电压无法检测,存在过冲的风险。 ...
电池电压好检测啊,C不是接了AD采集嘛
 楼主| xfgood3872 发表于 2014-5-29 08:05 | 显示全部楼层
TIP32工作在放大状态下,应该是恒流充电,三极管有压降,并不是22.5V直接加在电池两端的。 ...
压降不多,无所谓,远高于12V,充电没问题
 楼主| xfgood3872 发表于 2014-5-29 08:06 | 显示全部楼层
危险的电路
指的是过冲和TIP32C发热吗?
 楼主| xfgood3872 发表于 2014-5-29 08:07 | 显示全部楼层
guangbiao 发表于 2014-5-28 11:00
很是佩服中国人的省钱策略。。。能用就行。。。能用多长时间,不保证哦。。。 ...
怎么改进?
lijianming 发表于 2014-5-29 09:21 | 显示全部楼层
这个电路能充电,4.7k 电阻的控制端应该是PWM波形,控制3904的导通程度,进而控制TIP32C的通端程度。图中的M7是防止接反二极管。通过510K,与100K分压取样,计算出电池的实际电压。具体的控制策略就要根据电池的特性来做了。
lijianming 发表于 2014-5-29 09:23 | 显示全部楼层
可以搭个电路验证一下。开始时,先不接电池,用个功率电阻代替。电路稳定了,再接电池
奔牛滚滚 发表于 2014-5-29 09:29 | 显示全部楼层
指的是过冲和TIP32C发热吗?
不是,一旦单片机死机,或者出错,直接充爆电池.硬件电路上面的可靠性安全性考虑不足
bimingpan 发表于 2014-5-29 13:34 | 显示全部楼层
电池电压好检测啊,C不是接了AD采集嘛
充电电流怎么检测啊?不需要充电管理吗?
