[技术问题解答]
KL25 模拟 I2C (24LC256)出现问题 ,24lc02没问题(已解决)
2091|2
water198617|  楼主 | 2014-5-28 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
water198617|  楼主 | 2014-5-28 17:05 | 只看该作者
#define SCL_H          gpio_set(PORTE,5,1)     //库函数
#define SCL_L          gpio_set(PORTE,5,0)
#define SDA_H          gpio_set(PORTE,0,1)
#define SDA_L          gpio_set(PORTE,0,0)
#define SCL_read      gpio_get(PORTE,5)
#define SDA_read      gpio_get(PORTE,0)
void I2C_delay(void)
   u8 z= 35; //这里可以优化速度        ,经测试最低到5还能写入,示波器测 约为7.5US
   while(z)
     z--;
描    述:        产生IIC起始信号
返回值         :
其它说明:
void I2C_Start(void)
          SDA_H;
          I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
        SDA_L;
        I2C_delay();
描    述:        产生IIC停止信号
返回值         :
其它说明:
void I2C_Stop(void)
        SDA_L;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
        SDA_H;
        I2C_delay();
描    述:        产生ACK应答
返回值         :
其它说明:
void I2C_Ack(void)
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_L;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
    //     I2C_delay();
  //       I2C_delay();
        SCL_L;
        I2C_delay();
描    述:        不产生ACK应答
返回值         :
其它说明:
void I2C_NoAck(void)
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_H;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
    //      I2C_delay();
  //        I2C_delay();
        SCL_L;
        I2C_delay();
描    述:        等待应答信号到来
返回值         :        1,有ACK
                        0,无ACK
其它说明:
void I2C_WaitAck(void)
        u16 i=0;
        SCL_H;
        I2C_delay();
          gpio_init(PORTE,0,GPI,0);//设为输入
          while((SDA_read==1)&&(i<255))
            i++;
          SCL_L;
           gpio_init(PORTE,0,GPO,1); //设为输出
        I2C_delay();
描    述:        I2C发送一位数据的驱动函数
参数         :        待发送的数据
其它说明:        数据从高位到低位
void I2C_SendByte(u8 SendByte)
    u8 i=8;
    while(i--)
        SCL_L;
        I2C_delay();
      if(SendByte&0x80)
        SDA_H;
      else
        SDA_L;
        SendByte<<=1;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
    SCL_L;
     I2C_delay();
     SDA_H;
      I2C_delay();
描    述:        I2C接收一位数据的驱动函数
返回值         :        接收到的数据
其它说明:        数据从高位到低位
u8 I2C_ReceiveByte(void)
    u8 i=8;
    u8 ReceiveByte=0;
    SCL_L;
    I2C_delay();
    SDA_H;
    I2C_delay();
    while(i--)
      ReceiveByte<<=1;
      SCL_L;
      I2C_delay();
          SCL_H;
      I2C_delay();
      if(SDA_read)
        ReceiveByte|=0x01;
    SCL_L;
    return ReceiveByte;
u8 I2C_ReadOneByte(u16 ReadAddress)
           u8 temp ;
           u8 adrl=ReadAddress%256;       //低8位地址
           u8 adrh=ReadAddress/256;       //高8位地址
        I2C_Start();
        I2C_SendByte(0xa0);           //发送写命令
        I2C_WaitAck();
        I2C_SendByte(adrh);//发送高地址
        I2C_WaitAck();
        I2C_SendByte(adrl);   //设置低起始地址
          I2C_WaitAck();
          I2C_Start();
          I2C_SendByte(0xa1);
          I2C_WaitAck();
          temp=I2C_ReceiveByte();
          I2C_NoAck();
          I2C_Stop();
    return temp;
void I2C_WriteOneByte(u16 WriteAddress, u8 DataToWrite)
     u8 adrl=WriteAddress%256;       //低8位地址
     u8 adrh=WriteAddress/256;       //高8位地址
        I2C_Start();
        I2C_WaitAck();
        I2C_WaitAck();
        I2C_WaitAck();
        I2C_SendByte(DataToWrite);
        I2C_WaitAck();
        I2C_Stop();
FSL_TICS_A| | 2014-5-28 17:33 | 只看该作者
你好,楼主!
如果正如你所说的,读写24lc02如果没有问题的话,那就应该不是指令时序的问题啊。
我建议你最好根据24LC256手册上的读写指令过程,比较一下与24LC02有什么区别。
