求教一个奇怪的时钟电路啊
7207|54
zum9258 发表于 2014-5-30 10:39 | 显示全部楼层
路过, 帮忙顶一下
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-30 10:45 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2014-5-30 00:52
L1、C25应该是串联谐振在基频附近,使得基频不能满足振荡条件;
换成基频晶体也可以,还不用装这2个元件;
哦 我再看一下,我们以前的27M晶体都没有加LC呢 应该是基频吧 我电路设计先留着 到时候调试看看
谢谢
jiangzb520 发表于 2014-5-30 11:08 | 显示全部楼层
学习啦,第一次看到这样的晶振接法。。。
lfc315 发表于 2014-5-30 13:11 | 显示全部楼层
qianlisen2009 发表于 2014-5-30 08:57
在楼主的电路上面:
晶体我们选择基频晶体还是泛音晶体????
------晶体我们选择基频晶体还是泛音晶体????
CPU的晶体,用基频和泛音都可以呀,只不过泛音的需要想办法让它工作在泛音频率上;
------还是选用基频晶体,用了这个电路,就有了泛音的作用,抑制了基频???
用基频的晶体,也会工作在泛音频率上,但基频12.000MHz的晶体,3倍泛音并不是刚好36.000MHz的,也就是说你把握不好偏差;
------CPU不是有PPL吗,这样的电路可靠性、稳定性、抗干扰性等有保障吗????
跟CPU的PPL没有什么关系,泛音晶体一般都是这样用的,当然你也可以想个更好的电路。
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-30 13:22 | 显示全部楼层
CPU的晶体,用基频和泛音都可以呀,只不过泛音的需要 ...
再请教一下像这种10uH的电感选型有什么要求呢?我看好多高Q的电感值都比较小,只有coil电感才有这么大的值呢?
indeed94 发表于 2014-5-30 14:24 | 显示全部楼层
路过, 帮忙顶一下
lwdz21 发表于 2014-5-30 15:30 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-5-30 18:18 | 显示全部楼层
在楼主的电路上面:
该电路显然是泛音晶体用的,基音晶体仅用匹配电容即可,但加上抑制电路也无所谓,基音晶体和泛音晶体的频率可是差别很大的。
chunyang 发表于 2014-5-30 18:19 | 显示全部楼层
如果想用基音晶体产生高倍频泛音频率,这个电路是不行的。
lfc315 发表于 2014-5-30 18:40 | 显示全部楼层
普通的基频晶体,不是专门设计用于产生泛音频率,确实难工作在高次泛音频率上(记得说是跟晶体的切割方式有关);即使电路调试好了能工作在泛音上,实际频率跟按基频标称值的倍数计算出来的值也相差较远。
以上是道听途说,不保证符合物理世界现实。。。
lfc315 发表于 2014-5-30 19:04 | 显示全部楼层
再请教一下像这种10uH的电感选型有什么要求呢?我看好多高Q的电感值都比较小,只有coil电感才有这么大的 ...
Q值不需要很高;
其实就是串个电感到地,使得基频的衰减比泛音频率的更高,让泛音频率满足振荡条件;
地端再串个电容是为了隔直;
你可以算一下,按你电路上的参数,那2个元件也不是刚好谐振在基频的。
这2个元件的参数一般是晶体厂家给出推荐值,因为晶体的频率标称值,也是在推荐值的条件下给出来的。
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-31 01:15 | 显示全部楼层
我没看明白呢,求详解
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-31 01:16 | 显示全部楼层
Q值不需要很高;
地 ...
我现在只找打线绕的电感才有uH级的,应该没有高Q的射频电感有这么大的值吧
PowerAnts 发表于 2014-5-31 08:54 | 显示全部楼层
以我十多年年前折腾对讲机的应用而言, 不管是基因晶体还是返音晶体, 工作于基音还是泛音跟它是什么晶体无关,最低的振荡谐波次数完全由回路的相位条件决定,且只能是奇次。泛音确实不刚好是基因的整数倍,会略低一些,但低的不离谱,有规律可循。
通常,基因晶体的成品率高些,频率不太高用就它。而泛音晶体成品率稍低,高频才用。因为决定一个晶体要做成基因的,还是泛音的,主要看切割成本及成品率。
另外需要指出的是,决定振荡频率不是靠衰减基频或低次谐波, 而是通过感性破坏低频的起振相位条件, 主贴图中, C24,L1在基频上等效为14uH电感, 抑制了基频, 而在三次泛音频率上等效为8pF电容,就振起来了,至于5次及以上,因为高Q的作用,给极大地抑制了
lfc315 发表于 2014-5-31 10:07 | 显示全部楼层
学习了,多谢大虾抽空指正。。。
ykxin 发表于 2014-5-31 10:18 | 显示全部楼层
第一次见,学习了。
lfc315 发表于 2014-5-31 11:15 | 显示全部楼层
搜了下,不知道是不是权威的。
chunyang 发表于 2014-5-31 17:34 | 显示全部楼层
我没看明白呢,求详解
需要选频网络才行,所谓的谐振点。
PowerAnts 发表于 2014-5-31 22:55 | 显示全部楼层
LC谐振点,通常选在需要的频率点,与低一级的频率点之间,在二者的几何平均值附近较适宜,对器件精度的要求最低,以实现免调。主楼谐振在基音的1.6倍,与根号3很接近,很好。
lfc315 发表于 2014-6-1 17:32 | 显示全部楼层
如果谐振于3次与5次泛音之间,是不是就可以工作在5次泛音上?
