这个是不是一定会发生振荡?
3500|26
zyj9490 发表于 2014-6-1 23:07 | 显示全部楼层
xipiaods 发表于 2014-6-1 23:00
“前向点”?电路的输入点吗?反相端当输出??不明白,说详细点啊,
或者举个例子,就拿上面的图做例子 ...
如果把2点切开,变成二个点,跟电阻联的点叫输入点,跟OP联的点叫输出点,模拟在输入点加一个交流小信号,测量输出点的变化,放大倍数就是环路增益。
 楼主| xipiaods 发表于 2014-6-1 23:17 | 显示全部楼层
如果把2点切开,变成二个点,跟电阻联的点叫输入点,跟OP联的点叫输出点,模拟在输入点加一个交流小信号 ...
这不等于环路增益没运放什么事了?
开环状态下,同相和反相端电压不是由的输入决定的么?
按这种解释的话,这种单运放的环路增益都是小于0db的吧?
zyj9490 发表于 2014-6-1 23:22 | 显示全部楼层
按您的图算,如果OP的ADV=120DB,也就是1000000倍,A0=1000000,反馈糸数F=1/(50+1)=0.02,AF=1000000*0.02=20000;
算是深度反馈了。
zyj9490 发表于 2014-6-1 23:24 | 显示全部楼层
这不等于环路增益没运放什么事了?
按这种解释的话 ...
算环路增益,全部外部信号都归零。外部电流源算开路,电压源算短路,只关心测试信号的响应,是反映糸统的信号。跟外部信号没有关糸。
 楼主| xipiaods 发表于 2014-6-1 23:39 | 显示全部楼层
算环路增益,全部外部信号都归零。外部电流源算开路,电压源算短路,只关心测试信号的响应,是反映糸统的 ...
谢谢啦,我现在大概有些明白了。
我在好好看看书。
非常感谢啦。
hoyuet4712 发表于 2014-6-13 08:14 | 显示全部楼层
