[i.MX] imx6q 启动安卓报 Freeing init memory: 244K 错误
11924|74
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-9 15:52 | 显示全部楼层
378485021 发表于 2014-6-6 17:58
哦,好的,对于开始频率和终止频率,你有什么建议没有,上次我用500-550跑了一个晚上(30+loop),它会一 ...
至于频率文档中有提到范围的吧,如果有问题的话会出现异常信息的吧,我测试过,不过是正常的现象,没有遇到有问题的。
 楼主| 378485021 发表于 2014-6-9 15:56 | 显示全部楼层
至于频率文档中有提到范围的吧,如果有问题的话会出现异常信息的吧,我测试过,不过是正常的现象,没有遇 ...
什么是正常现象,一直跑下去正常吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-9 16:04 | 显示全部楼层
什么是正常现象,一直跑下去正常吗?
The user can input the start and end frequency which is in the range from 135MHz to 672MHz. If any failure occurs, the test will stop and show the failure data pattern.-------->在文档中有说明的,出现错误会停下来的。
 楼主| 378485021 发表于 2014-6-9 16:09 | 显示全部楼层
The user can input the start and end frequency which is in the range from 135MHz to 672MHz. If any ...
嗯,我知道,只是我不确定跑一晚上能否说明我的内存通过。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-9 16:10 | 显示全部楼层
你频率设置为多少?
 楼主| 378485021 发表于 2014-6-9 16:13 | 显示全部楼层
你频率设置为多少?
500-550
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-9 16:15 | 显示全部楼层
500-550
有出现错误了么?
 楼主| 378485021 发表于 2014-6-9 16:16 | 显示全部楼层
有出现错误了么?
没有,一直跑了一晚上,30+loop
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-9 16:21 | 显示全部楼层
没有,一直跑了一晚上,30+loop
那说明你的DDR没有问题的,如果你本帖中使用的板子和另外一个帖中使用的是同一块的话,那么问题就很清楚了,是板子上跑的image的原因,建议我已经给出。:)
 楼主| 378485021 发表于 2014-6-9 16:23 | 显示全部楼层
那说明你的DDR没有问题的,如果你本帖中使用的板子和另外一个帖中使用的是同一块的话,那么问题就很清楚 ...
不过我跑linux没有问题,能进系统,不过hdmi没有显示,读不到edie信息。其他接口我暂时没有合适的显示器
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-9 16:38 | 显示全部楼层
不过我跑linux没有问题,能进系统,不过hdmi没有显示,读不到edie信息。其他接口我暂时没有合适的显示器 ...
你的HDMI是参考飞思卡尔开发板的参考电路设计的么?
 楼主| 378485021 发表于 2014-6-9 16:42 | 显示全部楼层
只是esd和电平转换不一样啊,应该影响不大才对吧
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-9 16:50 | 显示全部楼层
是的。我在另外一个帖中回复你了,你查看一下,你不用在两个帖中都回复我,一个帖子我们交流就好,建议你把其中一个帖子结了吧。
mini1986 发表于 2015-7-25 11:21 | 显示全部楼层
关注一下,我的遇到了Freeing init memory不能往下执行的情况,能说下你怎么解决的么?......
cowboy2014 发表于 2015-7-25 17:01 | 显示全部楼层
没有玩过,关注一下
