最近研究白噪声发生,没头绪,有没有朋友做过这一块的 交流下
1987|11
centuryair|  楼主 | 2014-6-6 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dqgcs123| | 2014-6-6 15:20 | 只看该作者
centuryair|  楼主 | 2014-6-6 15:25 | 只看该作者
dqgcs123 发表于 2014-6-6 15:20
没有
不过百度到了一篇**
http://wenku.baidu.com/link?url=r6D3MScGk19XlICDL9hprvdhkbnH_n__q2Y6xeA0cT ...
百度能百度到的我都百度了 - -!:(
dqgcs123| | 2014-6-6 15:27 | 只看该作者
centuryair 发表于 2014-6-6 15:25
百度能百度到的我都百度了 - -!
那就试试谷歌
wh6ic| | 2014-6-6 15:38 | 只看该作者
以前的做法是放大5.6V以上 硅稳压二极管 的电流纹波,据说是白噪声。
望断云山| | 2014-6-6 15:41 | 只看该作者
依稀记得好像在哪里看见过,稳压管反向击穿时能产生白噪音,没实际做过
centuryair|  楼主 | 2014-6-13 13:18 | 只看该作者
:Q 还是没有搞定
tyw| | 2014-6-13 16:04 | 只看该作者
基于FPGA的高斯白噪声发生器设计2.pdf (956.57 KB)
SineGen白噪声信号发生器.rar (246.48 KB)
MM5837白噪声发生IC.pdf (53.02 KB)
MAX4238白噪声发生器的1/f噪声分量输出.pdf (150.23 KB)
实用模拟白噪声信号发生器.PDF (37.5 KB)
高斯白噪声发生器在FPGA中的实现.pdf (238.42 KB)
White noise – 白噪声的妙用.pdf (218.37 KB)
keer_zu 2014-6-18 14:18 回复TA
白噪声发生器干嘛用呢?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
witzly + 3 很给力!
centuryair|  楼主 | 2014-6-13 16:15 | 只看该作者
tyw 发表于 2014-6-13 16:04
谢谢 tyw , 上面这些资料我也找过  ,还是很感谢tyw,现在在研究数字白噪声,结合ad9833,还没搞出来:Q
centuryair|  楼主 | 2014-6-18 13:25 | 只看该作者
硬件童国平三极管电路 用12V电源 可以产生 ,但是我现在想做的是频率可调 用mcu控制 DAC 或者AD9833来模拟实现:(
tyw| | 2014-6-18 14:50 | 只看该作者
keer_zu  白噪声发生器干嘛用呢?
    白噪声的应用领域之一是建筑声学,为了减弱内部空间中分散人注意力并且不希望出现的噪声(如人的交谈),使用持续的低强度噪声作为背景声音。一些紧急车辆的警报器也使用白噪声,因为白噪声能够穿过如城市中交通噪声这样的背景噪声并且不会引起反射,所以更加容易引起人们的注意。
    在电子音乐中也有白噪声的应用,它被直接或者作为滤波器的输入信号以产生其它类型的噪声信号,尤其是在音频合成中,经常用来重现类似于铙钹这样在频域有很高噪声成分的打击乐器。
    白噪声也用来产生冲击响应。为了在一个演出地点保证音乐会或者其它演出的均衡效果,从P A 系统发出一个瞬间的白噪声或者粉红噪声,并且在不同的地方监测噪声信号,这样工程师就能够建筑物的声学效应能够自动地放大或者削减某些频率,从而就可以调整总体的均衡效果以得到一个平衡的和声。
    白噪声可以用于放大器或者电子滤波器的频率响应测试,有时它与响应平坦的话筒或和自动均衡器一起使用。这个设计的思路是系统会产生白噪声,话筒接收到扬声器产生的白噪声,然后在每个频率段进行自动均衡从而得到一个平坦的响应。这种系统用在专业级的设备、高端的家庭立体声系统或者一些高端的汽车收音机上。
    白噪声也作为一些随机数字生成器的基础使用。
    白噪声也可以用于审讯前使人迷惑,并且可能用于感觉剥夺技术的一部分。上市销售的白噪声机器产品有私密性增强器、睡眠辅助器以及掩饰耳鸣。
白噪声有什么用?
    其主要用途之一是用来考核一个系统,
有限带宽“白噪声”做为未来的随机信号,它拥有各平权的频率信号,
以此用来初步考核系统的整个频带是个不错的主意!
一个系统或结构未能经受“白噪声”的检验,则很难说它有什么作为!
优点
白噪声并非"噪音"
它是同一个单位的随机信号功率谱。 这是一个良好的信号频率,是一种理论建构,就像全彩色白颜色的光频谱,白噪声充满整个人类耳朵可以听到的振动频率,可以帮助一个人放松或睡眠。人生充满声音和噪声干扰,如轿车鸣喇叭、汪汪狗叫、吵邻打鼾、警报器、大喊大叫. 白噪声并不增加鼓噪噪音白色噪音,而是包含所有同等频率的叫声. 研究表明,一个稳定、平和的声音一样流单调,如白噪声、可过滤和分散噪音,帮助减轻噪音分心,这也正是为什么它用来帮助人们放松、睡眠。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
keer_zu + 3
maychang| | 2014-6-18 15:10 | 只看该作者
centuryair 发表于 2014-6-18 13:25
硬件童国平三极管电路 用12V电源 可以产生 ,但是我现在想做的是频率可调 用mcu控制 DAC 或者AD9833来模 ...
频率可调?
那还是白噪声么?
个人签名:Success belongs to the persevering
14
