请教各位大侠:想得到幅值相等,相位相反的方波载波?怎么做?
6236|25
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 10:21 | 显示全部楼层
幅值大概2V左右,没有严格要求!只要幅值完全相同
  那运放做的话能保证完全相反吗?是不是会有相位偏差呢?
  我看看NE5532的资料先,呵呵!谢谢
maychang 发表于 2007-8-23 10:30 | 显示全部楼层
如果只要2V
NE5532应该没有问题。
相位偏差当然有,不可能没有,但很小,可以忽略。
可以先仿真一下看看。
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 12:58 | 显示全部楼层
用CD4069来换74HC14可以吗?
  用CD4069来换74HC14可以吗?手上没有74HC14
  还有连法跟74HC14相同吗?
  就是用其中的一个门,输入端接一个电容到地,输出端到输入端接一个电阻,即可产生振荡.
maychang 发表于 2007-8-23 13:04 | 显示全部楼层
不行
4069不是施密特输入,不能这样产生振荡。
当然,可以用4069的两个门产生振荡。
另外,4069速度慢,输出能力小。
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 13:10 | 显示全部楼层
哦,刚才试了一下不行,所以问问.
  好象用两个门来来产生振荡的频率也不会很高的吧,我听别人说的,马上去试试.
 楼主| cyber_1005 发表于 2007-8-23 13:26 | 显示全部楼层
刚才试了一下,感觉方波上升下降沿都挺陡的
  刚才试了一下,感觉方波上升下降沿都挺陡的,不过波形不是很好,再用施密特触发器整一下波应该会好很多.呵呵
