直插元件比贴片元件“稳定”是什么道理
7898|39
bybxjhsy 发表于 2014-6-9 10:26 | 显示全部楼层
lzlz70707 发表于 2014-6-9 10:04
高温老化测试倒是可以做,震动测试要什么样的设备呢。
度娘吧,很多的,也可以问问专门做测试的商业实验室。
youluo235 发表于 2014-6-9 10:33 | 显示全部楼层
高丽棒子 发表于 2014-6-9 10:09
贴片的很多虚焊。
这个手动的那就得看个人了,长期动用焊台还担心这个吗
jomanliang 发表于 2014-6-9 10:44 | 显示全部楼层
板子,元件放久氧化了容易出现虚焊.
PowerAnts 发表于 2014-6-9 10:50 | 显示全部楼层
我觉得:相同的制造水平,相同的元器件工艺,THT的可靠性会优于SMT。
许多电子产品对体积要求越来越小,导致元器件及制造业向SMT方向转向,THT的板子要想做好确实不那么容易,我的可调试验电源自转向THT工艺后,器件上面的采购及验证举步艰难。
至于宇航级用SMT,那完全是为了小型化和轻量化,因为近地轨道(300公里)的每公斤质量的发射成本是2万美金,同步轨道高达10万美金,脱离地月系则更高昂。宇航设备PCB的质量轻量化,体积的小型化作用巨大,首先是固定PCB的结构尺寸大为减轻,另外维持电路运行的温控系统也随之变小变轻,冬眠需要的电力储备(电池板不就跟着小了?电池板的伺服不也跟着小了?)或同位素热源质量也跟着减轻。这些才是重中之中。
一台地面的发电机,如果用80年前的THT器件及工艺,可靠性不见得比现在的SMT差。
发电机的振动加速度可不小,而且持续频率高;宇航设备上的加速度虽然也不小,但重复频率十分低,要在上面装台1/10质量的柴油发电机,估计杠不了多久就得散架。
宇航级真正的问题,主要是温差大,辐射高
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-6-9 11:02 | 显示全部楼层
俺们维修的人员出门之前都带两台设备走,因为总会出现装上去不好使的情况,原因基本都是焊接的问题。
我是想找代工厂家肯定不能出现50%左右的故障率吧。但是又担心SMT的抗震性能。
前两天拆了个PLC,里面也是SMT的唉。
逍遥派掌门 发表于 2014-6-9 11:21 | 显示全部楼层
双面THT焊接,确实比单面的SMT要牢靠。
市面上越来越多的SMT,原因是THT加工成本,器件的成本高,并不是性能差。
mcuisp 发表于 2014-6-9 11:48 | 显示全部楼层
插件属于 “傻大粗”,还是皮实很多的。
xuanmic 发表于 2014-6-9 12:19 | 显示全部楼层
贴片的成本低体积小是主要优势,可靠性感觉还是直插的强些的。
guangbiao 发表于 2014-6-9 14:22 | 显示全部楼层
看你的设计和加工工艺了。。。我们做的一个柴油机监控仪表,放到机器上工作了一两年,只听说减震座有震坏需要更换,没听所过电子元器件被高温、震动搞坏过。。。我们的设备就直接装在柴油机上,工作的时候一直震着的。。。关于高低温部分,你们产品设计完成后做几天高低温循环冲击不就好了。。。没听说必须用那个什么元器件的。。。
高丽棒子 发表于 2014-6-9 14:31 | 显示全部楼层
说句话就被管理员屏蔽了,啥意思啊。。这管理员是不是。。。
这是Disciz系统的通病  发表于 2014-6-9 14:38
应该是系统问题吧,有时发贴会发两三个相同的贴子。管理员就顺手干掉多余的,只留一个。  发表于 2014-6-9 14:37
高丽棒子 发表于 2014-6-9 14:38 | 显示全部楼层
哦,多谢!
LittleSnowBall 发表于 2014-6-9 21:03 | 显示全部楼层
lzlz70707 发表于 2014-6-9 08:13
俺们这还是原始的人工焊接,上次设计一个设备用的是LQFP100的蛋骗**和0603的电阻电容,所有的原件都是贴片 ...
这号想法,他们说的只是他们觉得不好焊而已,大多数情况下,贴片料比较小而轻,加红胶工艺能够很好的固定且不容易在焊盘处产生应力,或应力很小;插件料基本比较大和重,引脚处很容易产生大的应力,在强震动的容易出现引脚断裂的情况,
cauhorse 发表于 2014-6-9 21:44 | 显示全部楼层
柴油发电机组控制器吧,全数字的SMT器件还是用的很多的。一些全模拟板,也是沿有旧有设计的缘故,基本上还是以插件居多,相当一部分产品在焊接完成后,还会用环氧树脂整体灌封。
上面说了好多有关振动的影响,其实机组边上,工作环境的影响因素不只振动一条,封闭环境散热差,开放空间尘土多,加上湿热盐雾长霉,哪个都能让设计喝上一壶。
perry_peng 发表于 2014-6-12 12:47 | 显示全部楼层
蛋骗**是啥?
gx_huang 发表于 2014-6-12 12:55 | 显示全部楼层
只要不是特别精密的贴片器件,SMT还是很可靠的。
像普通的SOP之类的封装,很可靠的。
很多汽车级别的器件,都是贴片封装的。
SMT可靠,是基于器件可靠、设计合理、SMT设备和工艺合理。
大道至简 发表于 2014-6-17 14:00 | 显示全部楼层
何来的说法,没有依据啊
奔牛滚滚 发表于 2014-6-17 18:40 | 显示全部楼层
几年前生产的板子,前段时间保修,发现是插脚的电阻,内部断开了.我不知道是什么原因,估计和原料的质量有很大关系.
现在用的smt,过两年看反馈.
总之要皮实,选料太重要了.还有smt的焊接工艺也很重要.用插脚的没这么高的要求.
yishuifu 发表于 2014-6-24 17:37 | 显示全部楼层
老板老了,老员工多了,企业也老了。
yishuifu 发表于 2014-6-24 17:39 | 显示全部楼层
太老了,所以思想观念也老了。
bjzssg 发表于 2014-6-24 18:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-6-8 13:31
温度变化时,元器件会有伸缩。如果元器件的膨胀系数与电路板不一致,就会产生内应力。内应力太大,可能导致 ...
有道理,长期工作于振动环境,焊点疲劳失效,DIP封装是公认可靠性最高的封装
