[MCU]
i2c主从分开供电,且一方断电后电平无法拉高的问题
3893|11
cgha|  楼主 | 2014-6-10 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lanmp| | 2014-6-10 16:52 | 只看该作者
上拉电阻拉到3.3了?断了电还要通信么?
ayb_ice| | 2014-6-10 17:02 | 只看该作者
从机都关闭了,还通信啥嘛
cgha|  楼主 | 2014-6-10 17:41 | 只看该作者
我的意思是断了电之后主机这边I2C硬件就不正常了,仿真的话是5V断电后主机死循环在发送start信号。
上拉倒3.3V
lanmp| | 2014-6-10 22:18 | 只看该作者
估计从机也有上拉
ayb_ice| | 2014-6-11 08:55 | 只看该作者
断电后重新初始化IIC应该就可以了
jjjyufan| | 2014-6-11 09:02 | 只看该作者
cgha|  楼主 | 2014-6-11 11:12 | 只看该作者
看来只有采用每次读写的时候初始化,读写完成后回到普通IO。
因为从机断电后I2C的IO口为低阻态,jjjyufan的图应该也是没用的,会被拉低。
还好我当时加了一个同步中断信号,从机有数据会拉低这个信号,主机才会去读写。
bob.xue| | 2014-6-11 13:11 | 只看该作者
串个电阻
yewuyi| | 2014-6-11 14:30 | 只看该作者
5V端断电时,5V端的SCL/SDA应当是呈现高阻态,你现在出现它拉低对方电压的问题,说明你的电路有问题
MK60| | 2014-6-14 11:23 | 只看该作者
不带隔离很简单:
上图中的三极管如用场效应管代替,可以省掉47K电阻和5819(大部分场效管都内置这个反向保护二极管)。
要隔离比较麻烦:
上图中的三极管如用场效应管代替,可以省掉两个47K电阻(两个5819不能省)。
原野之狼| | 2014-6-15 09:27 | 只看该作者
断电之后对端未必呈现高阻态,所以还是得隔离一下。
不解的是,为什么要设计成这样?
