[画板] 这种封装的器件谁焊过?求大侠指导!
6788|44
 楼主| 一切会如旧 发表于 2014-6-12 09:06 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2014-6-11 23:57
中间六个焊盘散热,不用焊吗?
你最好再看看手册。
数据手册是表明那六个是接地,但我看它官网的WIKI说是用来散热的,散热的话,那开孔就不能堵着吧。。。
我目前也是还不是很明白这个模块,大侠,您用过吗?我还有好多问题要请教呢:'(
 楼主| 一切会如旧 发表于 2014-6-12 09:12 | 显示全部楼层
meyong08 发表于 2014-6-11 19:37
这个封装我同事帮焊过,LGA封装,正面先上锡,用热风枪从背面吹的,使用的温度350以上,小心不要把板子吹糊 ...
这个焊完之后怎么验证,就看工作正不正常?因为焊完之后没法用万用表检测焊没焊好,这个模块又是第一次用,如果调试时候有问题,都不知道是哪里出了问题,都不能检测是不是硬件没焊好
 楼主| 一切会如旧 发表于 2014-6-12 09:26 | 显示全部楼层
legend_yuan 发表于 2014-6-11 22:41
这个即使这样的器件侧边有焊盘,这个也是做芯片封装切出来的,没有做可焊性处理,并没有打算让你焊接。对于 ...
恩,应该是。一般做出来的板子上的焊盘点上锡之后就化开了,但是我试了试往这个器件的焊盘上点时,锡就只是呈小圆珠状附在上面。试着用热风枪吹后,有的盘上焊锡虽然化了也粘上了,但是很不牢固,稍微一碰就掉了。因为条件算是艰苦,我是不是可以用刀子在每个焊盘上面划几刀,让它容易焊些?
 楼主| 一切会如旧 发表于 2014-6-12 09:29 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-6-11 22:25
经验都是总结出来的!
遇到问题了,不要解决了就放过去!
要总结一下得失才行!
谢谢!
bbb201105 发表于 2014-6-12 11:43 | 显示全部楼层
下面几个焊盘还是要接地吧
老鱼探戈 发表于 2014-6-12 12:04 | 显示全部楼层
这个是LGA的封装 ,不是QFN。脚位没有延伸到IC的边缘,没办法用烙铁后焊拖锡。
开始用烙铁上锡要均匀,稍微饱满一些,风枪温度控制在350度左右,近距离螺旋式吹,带锡熔后用镊子稍微左右拨动一下摆正位置就好了。
 楼主| 一切会如旧 发表于 2014-6-12 14:37 | 显示全部楼层
开始用烙铁上锡要均匀,稍微 ...
恩,谢谢,确实是LGA,要是QFN就好办些了,当时画板也不会预先留过孔了。
meyong08 发表于 2014-6-13 12:33 | 显示全部楼层
这个焊完之后怎么验证,就看工作正不正常?因为焊完之后没法用万用表检测焊没焊好,这个模块又是第一次用 ...
如果不正常工作,先看电源电压、收发波形是否正常,这个模块需要你关注的波形也不多。
 楼主| 一切会如旧 发表于 2014-6-13 20:15 | 显示全部楼层
如果不正常工作,先看电源电压、收发波形是否正常,这个模块需要你关注的波形也不多。 ...
您用过这个模块吗?有问题求教啊
您用过这个模块吗?有问题求教啊
还是西门 发表于 2014-6-14 09:45 | 显示全部楼层
哈哈哈!QFN,这个很容易嘛!中间那6个也得焊上啊!我经常帮人焊这个。
阮天宇00 发表于 2014-6-14 09:55 | 显示全部楼层
挺简单的~同事手工0.6间距BGA~
你们肯定不信~
 楼主| 一切会如旧 发表于 2014-6-14 15:59 | 显示全部楼层
这样啊,那我把它焊上吧,谢谢!
PCBandy 发表于 2014-6-14 16:56 | 显示全部楼层
打过孔到地平面,焊的时候用疯抢,先给焊盘上锡
还是西门 发表于 2014-6-14 18:00 | 显示全部楼层
这样啊,那我把它焊上吧,谢谢!
你在北京吗?拿来我帮你焊。
czdo 发表于 2014-6-14 19:47 | 显示全部楼层
用热风枪
lirunze 发表于 2014-6-14 21:15 | 显示全部楼层
一切会如旧 发表于 2014-6-11 20:12
主要它那一圈焊盘不是贴边的,器件放上去没有一点导电的地方露出来
热风枪吹最保险啊,最高温度看芯片手册,一般不超过250度吧
 楼主| 一切会如旧 发表于 2014-6-15 08:34 | 显示全部楼层
你在北京吗?拿来我帮你焊。
谢谢,不在北京
还是西门 发表于 2014-6-15 13:47 | 显示全部楼层
谢谢,不在北京
离得远就真没办法了!自己焊吧,换个好点的烙铁头,再找几个类似的片子锻炼一下。
https://bbs.21ic.com/icview-750426-1-2.html
雨后晴天 发表于 2014-6-16 10:19 | 显示全部楼层
挺简单的~同事手工0.6间距BGA~
你们肯定不信~
我就手工吹了几个0.6的BGA,第一次玩BGA焊坏了几个,多毁几个片子就学会了反正样片是厂家提供的
