供电电池低压保护
906|11
ousj|  楼主 | 2014-6-12 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
430 供电 电池 低压保护 都有什么方法?
430要在 电池电压 到底额定值 后开始工作,同时 电池电压降到 额定电压以下 切断供电电源。 不知道大家都用什么方法。
pangb| | 2014-6-12 21:36 | 只看该作者
比较器和一个三极管控制电源,大于额定值三极管导通,电源回路闭合,小于额定值三极管截止,电源回路断开
栩栩如生| | 2014-6-12 21:38 | 只看该作者
可以使用MOS管控制开与关,通过基准电压进行比较
dingy| | 2014-6-12 21:42 | 只看该作者
和二楼思路基本相同
llljh| | 2014-6-12 21:42 | 只看该作者
嗯,因为考虑低功耗,所以使用MOS管
chenjunt| | 2014-6-12 21:44 | 只看该作者
如果想控制精确,可以使用PWM脉宽控制进行
响应速度快,功耗低,但基本设计思想和二楼没什么差别,呵呵
ousj|  楼主 | 2014-6-12 21:45 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢啊
ousj|  楼主 | 2014-6-12 21:46 | 只看该作者
先结贴了,呵呵
1988020566| | 2014-6-12 23:54 | 只看该作者
单片机检测
好像msp430有这个功能的
