有做过磁力导航的吗?
4882|33
maychang 发表于 2014-6-19 15:40 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2014-6-19 15:26
我用手握住线圈,倒是看到噪声明显增加了。
说明你的示波器(?)输入阻抗够高。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mbutterfly + 2
查看全部评分
youku 发表于 2014-6-19 21:27 | 显示全部楼层
LZ做什么东东,有种叫检针机的玩意,都绕好几万圈:lol
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mbutterfly + 2
查看全部评分
lgdjade 发表于 2014-6-19 22:00 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-6-20 00:23 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2014-6-19 10:41
谢谢chunyang老师,大概绕了50匝,放大器增益101倍,还是没看到数据有变化。 ...
说明你的电路有问题,用示波器看。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mbutterfly + 2
查看全部评分
chunyang 发表于 2014-6-20 00:47 | 显示全部楼层
二十多年前上大学时做过一种吉他拾音器,电磁式原理。当时找了一块薄的磁铁,然后用纸壳做个骨架,上面用0.08mm的漆包线绕了上千圈,然后用胶带粘在琴弦下面,琴弦是钢丝的。前置放大器是用TL074做的(用其高输入阻抗),后面接功放和音箱,效果还可以。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mbutterfly + 2
查看全部评分
chunyang 发表于 2014-6-20 00:49 | 显示全部楼层
就楼主的应用而言,线圈的圈数跟灵敏度有关,应该绕千圈量级,信号放大器的输入阻抗要够高。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mbutterfly + 2
查看全部评分
 楼主| mbutterfly 发表于 2014-6-20 10:24 | 显示全部楼层
一种骨科用的器械,看来我也要多绕一些圈数了。
 楼主| mbutterfly 发表于 2014-6-20 10:27 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-6-19 15:35
0.8mm应该算相当粗的线,绕起来手都要觉得费力。
20米线,直径20mm,是300多圈,相当粗的一捆(15mm),有 ...
我弄错了,是直径0.3mm的线,数字示波器,换更细的线多绕,之后按照您说的单次扫描试试看。
 楼主| mbutterfly 发表于 2014-6-20 10:29 | 显示全部楼层
二十多年前上大学时做过一种吉他拾音器,电磁式原理。当时找了一块薄的磁铁,然后用纸壳做个骨架,上面用0. ...
放大器用的MAX474,前面做个射随器也可以增大输入阻抗吧。
不必用跟随器。  发表于 2014-6-20 19:34
yonghang2014 发表于 2014-6-20 16:23 | 显示全部楼层
游子 发表于 2014-6-19 11:38
提高与接收线圈相连的放大电路输入阻抗和信噪比。据我理解,线圈感应信号弱,绕得再多,如果阻抗太低,线圈 ...
大神
chunyang 发表于 2014-6-20 16:25 | 显示全部楼层
电路形式跟输入阻抗有关,运放本身更是,加射随器的意义不大。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mbutterfly + 2
查看全部评分
听雨虚竹 发表于 2014-6-20 18:15 | 显示全部楼层
楼主为何不考虑下用霍尔元件呢?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mbutterfly + 2
查看全部评分
QuakeGod 发表于 2014-6-20 22:16 | 显示全部楼层
给你提示一下,几W的小功率的变压器,绕在铁心上的绕组(通电时铁心的磁通密度离饱和也差不了多远了),绕20圈大概能感应出1V的电压。
如果你磁通密度又小(比铁心少了几个数量级),线圈圈数又少,面积又小,那应该感应不出多少电压的。所以只能用放大器放大。
以前的中波收音机,就是几个线圈绕在磁棒上,接收极其微弱的信号,几级放大下来,一样能得到很好的效果。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mbutterfly + 2
查看全部评分
 楼主| mbutterfly 发表于 2014-8-12 15:49 | 显示全部楼层
线圈是可以收到信号了。但是发射线圈发的是方波,导致接收端接收到的是很细的脉冲信号,这个信号直接让单片机的AD来识别比较困难,要精确采样到那个最高的峰值上才好,所以可能要用DA来发三角波,接收端收到方波,便于采样。而且轴线水平放置的发射线圈和两个轴线水平放置的接收线圈要保持一定的高度(10-15cm左右),导致接收线圈接收的信号放大后还是比较微弱。这个项目最终目的是要发射线圈在垂直的角度上看,在两个接收线圈的正中间,要求的偏差比较小。非常感谢各位的回复。
考虑到设计难度,最后可能会选磁性传感器加磁铁的方式来做这个项目。
