开关电源输出端怎么不加陶瓷电容
9426|36
花戒 发表于 2014-6-15 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
让我们拭目以待xukun999的解答。。。。。
这论坛肿么了
验证问答
输入下面问题的答案
37 + 7 = ?
我发现我竟然算错了。。
zyj9490 发表于 2014-6-15 11:32 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-6-15 07:53
你的最后几个字去掉,就没意见了。
绝对不能加的,没遇到过。
如果加一个PF级的电容绝对可以,如果只要是MLCC电容,不限容量,这是不可以的,如果104电容足够影响零点的话,是不可以的,我的本意是低ESR的MLCC电容,足够影响环路,有些开关电源的环路很敏感,说白了,如果电介电容的ESR形成的零点作为环路的主零点的话,加低ESR的无极性电容要小心了。
zkybuaa 发表于 2014-6-15 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
如果加一个PF级的电容绝对可以,如果只要是MLCC电容,不限容量,这是不可以的,如果104电容足够影响零点的 ...
esr越低,寄生的零点频率越高,远在开关电源的穿越频率之外,一点影响也没有,随便加。
即使寄生的零点频率在穿越频率之内,这个esr也会是有益的。MLCC电容的优点就是温度稳定性很好。有时会看到故意增加滤波电容的走线,就是想增加等效esr。
前面不少说不能加的,不知是从哪看到的材料。
我能理解的就是要么是节省成本,要么是前面滤波效果足够好,没必要加。
但不能说绝对不能加。
怎么说你呢?搞文字游戏,有意义吗?  发表于 2014-6-15 15:10
可以看下TI的COT开关电源架构,21IC培训课程.  发表于 2014-6-15 15:09
zkybuaa 发表于 2014-6-15 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
xukun988 发表于 2014-6-14 22:24
肯定是不能用的。
至于。
一派胡言。
没看出那是“太湿”?理他作甚?  发表于 2014-6-15 14:21
batsong 发表于 2014-6-15 14:08 | 显示全部楼层
就像电感电流比较大的boost,你不加MLCC,开关切换时,输出能上冲好几伏。这时你根本就没心思考虑环路了,果断一排各种MLCC搞起再说
zkybuaa 发表于 2014-6-15 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
是你表达不清楚还是我玩文字游戏呢?
你知道现在常用104瓷介电容的损耗角多大吗?低于千分之一,有的达到万分之一。
它形成的零点有没有计算过?
要是能作为主零点就是见鬼了。
楼主问的是个工程性问题,如果实际没遇到过只是懂一点理论,容易误导人的。
同意  发表于 2014-6-17 12:09
shalixi 发表于 2014-6-16 13:22 | 显示全部楼层
Lgz20O6 发表于 2014-6-16 12:27
劳9说的好!
赞10个。
Lgz20O6的两个0,一个是零,一个是大写的欧。可以乱真。
shalixi 发表于 2014-6-16 13:43 | 显示全部楼层
qlb2wang 发表于 2014-6-16 13:29
Lgz 2006.
本来就是个。
放假了,没事干了,在这里,玩玩也不错。要认识自己,是件难事。放下吧。你我,比上不足,比下有余。虚拟世界,不要太较真,也不能陷入太深。
xuĸun977 发表于 2014-6-16 13:51 | 显示全部楼层
呵呵。。
LgzPowerAnts997 发表于 2014-6-16 14:45 | 显示全部楼层
Lgz2¤¤6 发表于 2014-6-16 18:56 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
好家伙。
连xu。
大神经。
病。
的ID。
都敢屏蔽。
看来这个论坛。
也是要。
疯了。
djxf 发表于 2014-6-17 12:00 | 显示全部楼层
因为板子面积的问题,我以前用过铝电解电容,但最近十年内我从来没用过铝电解电容,都用的陶瓷电容和钽电容(钽电容也用的越来越少),难道都白瞎瞎了?
不同材料的电容,可能主要是温度系数、精度、频率、容量、耐压、ESR、Q值、尺寸等的差异。说到什么能加什么不能加还说与稳定性有很大关系,太夸张了吧?不是说考虑稳定性不对,但要说一种材料的电容可以另一种就不可以,好像没听说过。
这跟那种只画过大板子却到处给人培训的人,整天拿3W原则、必须有完整电源层和地层、XO要走差分来说事的砖家一样,纸上谈兵而已,要么不切实际要么就压根错误。有些原则比如3W理论上是对的,但也只是原则而已,实际处理问题时要考虑的远远不止这些,很多时候要做取舍和折衷,我走线就从没有满足过3W原则(因为根本做不到),完整的电源层我也想有但也不现实,所以要具体问题具体分析,只能按重要性分个优先级,尽量做好就是了。
yuandm1 发表于 2014-6-17 16:36 | 显示全部楼层
围观学习
xg3469 发表于 2014-6-17 16:43 | 显示全部楼层
LM2576数据手册不让在输出端接钽电容,据说是影响稳定性。
shalixi 发表于 2014-6-17 17:48 | 显示全部楼层
不加完全可以,为啥要加?加应该是下级使用设备要考虑的事。
flylike 发表于 2014-6-17 17:53 | 显示全部楼层
我还没见过DC-DC输出不加陶瓷电容的。除开开关电源(AC-DC)
hoyuet4712 发表于 2014-6-25 08:17 | 显示全部楼层
