pwm控制直流电机,为什么电流变小了?
9860|34
maychang| | 2014-6-14 13:39 | 只看该作者
楼主没有弄清楚PWM是如何工作,控制输出电流的。
简单地说:缺一支续流二极管。
多说一点:电工基础差得太多。
zhangmangui| | 2014-6-14 22:32 | 只看该作者
接上电机后   电流大小应该与PWM波的占空比有关系吧
你把占空比放大点电流肯定就大了
maychang| | 2014-6-15 00:01 | 只看该作者
你把占空比放大点电流肯定就大了
使不得!
楼主没有使用续流二极管,试通电后没有烧MOS管,那是楼主走运。估计楼主使用的是微型永磁电机,甚至可能是玩具电机。MOS管耐压余量也比较大。
若是没有续流二极管,再加大占空比,很容易击穿MOS管。
zhangmangui| | 2014-6-15 00:11 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-6-15 00:01
使不得!
楼主没有使用续流二极管,试通电后没有烧MOS管,那是楼主走运。估计楼主使用的是微型永磁电机, ...
续流二极管没理解需要加到那个位置   望指教
我的理解是MOS管内部的二极管不可以吗
maychang| | 2014-6-15 00:27 | 只看该作者
我的理解是MOS管内部的二极管不可以吗 ...
MOS管内部寄生二极管不可以防止MOS被击穿,因其并不起续流作用。
MOS管是在先导通然后关断时承受反向电压,此时MOS体内寄生二极管也承受反向电压。
续流二极管是加在原图MOS管漏极与地之间,正端接地。电机(电感性)中电流在MOS关断时通过续流二极管流通。续流二极管使MOS管关断时仅需要承受电源电压(加二极管正向压降)。
zhangmangui| | 2014-6-15 00:35 | 只看该作者
MOS管是在先导通然后关断时承受反向电压 ...
电机储能在开关过程中是对MOS造成很大的冲击
看来我一直误以为MOS管中的二极管就足以将电机端的冲击引导电源端
这样保护了MOS管   谢谢您的指点
lphaff| | 2014-6-15 21:01 | 只看该作者
看来我一直误以为MOS管中的二极管就足以将电机端的冲击引导 ...
他指的续流二极管应该是指的感性负载需要反向并联一个二极管续流。跟是不是MOS管驱动关系不大。
maychang| | 2014-6-15 22:05 | 只看该作者
lphaff 发表于 2014-6-15 21:01
他指的续流二极管应该是指的感性负载需要反向并联一个二极管续流。跟是不是MOS管驱动关系不大。 ...
“应该是指的感性负载需要反向并联一个二极管续流”
不是所有感性负载都需要反向并联一支二极管续流。
但楼主此图(典型Buck电路)需要并联一支二极管续流。
lphaff 2014-6-16 09:42 回复TA
能举个例子吗?什么感性负载可以不需要续流?
lib6303c|  楼主 | 2014-6-15 22:42 | 只看该作者
我用的这款电机是两相直流无刷电机,打厂家电话了,说是内部电路需要调整后才可以用PWM调压方式调速, 谢谢大家的讲解,续流二极管必须得加上。
lzlz70707| | 2014-6-15 23:29 | 只看该作者
maychang老师,俺前两天的三相全桥也炸了,负载是48V 500W的三相无刷直流电机,MOS管的耐压值为250V,占空比80%启动,直接冒烟,难道也是因为我没加续流二极管和和母线滤波电容的关系么。
maychang| | 2014-6-15 23:57 | 只看该作者
lib6303c 发表于 2014-6-15 22:42
我用的这款电机是两相直流无刷电机,打厂家电话了,说是内部电路需要调整后才可以用PWM调压方式调速, 谢谢 ...
别试了。
直流无刷电机通常不能用这样的PWM方式驱动。
maychang| | 2014-6-16 00:01 | 只看该作者
lzlz70707 发表于 2014-6-15 23:29
maychang老师,俺前两天的三相全桥也炸了,负载是48V 500W的三相无刷直流电机,MOS管的耐压值为250V,占 ...
怎么都在弄直流无刷电机?都在搞电动车?
没有驱动器的直流无刷电机,其实和交流电机是一样的,有了驱动器才可以用直流驱动。
有图都很难说,没有图,根本没办法说。
lzlz70707| | 2014-6-16 08:23 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-6-16 00:01
怎么都在弄直流无刷电机?都在搞电动车?
没有驱动器的直流无刷电机,其实和交流电机是一样的,有了驱动 ...
我用的是IR的自举升压芯片,开关频率10K,电容用的钽电容 1uF。 母线没加滤波电容。也没加续流二极管。
maychang| | 2014-6-16 12:57 | 只看该作者
lzlz70707 发表于 2014-6-16 08:23
我用的是IR的自举升压芯片,开关频率10K,电容用的钽电容 1uF。 母线没加滤波电容。也没加续流二极管。 ...
这样的桥式电路,MOS管内部寄生二极管可以起续流作用,在工作频率较低时可以不用另加二极管。
你的电路烧管子,可能另有原因。
lessfame| | 2014-6-16 13:40 | 只看该作者
lzlz70707的图, 高边驱动要加个稳压管
lessfame| | 2014-6-16 13:41 | 只看该作者
G和D之间加个稳压管
tlfx19890| | 2014-6-16 15:45 | 只看该作者
你的电路烧 ...
这是一个三相直流无刷电机驱动电路其中一相的下臂驱动电路,请问图中R95、C26、ZD4起啥作用?
maychang| | 2014-6-16 15:54 | 只看该作者
看不出来。
tlfx19890| | 2014-6-16 15:56 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-6-16 15:54
看不出来。
谢了,谁知道回复我一下啊。
