同样的一段程序,CCS 和 IAR 编译运行的结果不同?
4401|8
 楼主| 天高任鸟飞 发表于 2014-6-20 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件版本:
CCS:  5.2.1.00018
IAR :5.50.2
硬件: MSP-EXP430G2    Launch Pad
IAR编译后,两个灯交替闪烁。
CCS编译后,两个灯 “常亮” ,闪烁的非常快,没有延时
是由于没有进入延时函数?
程序如下:
#include "msp430g2553.h"
#define uint unsigned int
void delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=0;a<x;a++)
      for(b=0;b<1000;b++);
int main(void)
    // Stop watchdog timer to prevent time out reset
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关闭看门狗
    P1DIR=0x41;//配置两个LED引脚为输出状态
    P1OUT=0x01;//初始化LED状态,LED1亮,LED2灭
    while(1)
            delay(1000);
          P1OUT ^=0x41;//翻转两个LED管脚状态
eydj2008 发表于 2014-6-20 11:51 | 显示全部楼层
注意一下 优化级别   还有防止被优化  不要见怪
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
天高任鸟飞 + 4 多谢!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2014-6-20 11:53 | 显示全部楼层
检查软件设置是否相同
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
天高任鸟飞 + 4 多谢!
查看全部评分
 楼主| 天高任鸟飞 发表于 2014-6-20 12:35 | 显示全部楼层
OK 谢谢了!
 楼主| 天高任鸟飞 发表于 2014-6-20 12:43 | 显示全部楼层
原来是给优化了。。。。。
 楼主| 天高任鸟飞 发表于 2014-6-20 13:21 | 显示全部楼层
优化举个简单例子:
int i;
i=1;
i=2;
i=3;
i=4;
i=5;
i=6;
i=7;
i=8;
i=9;
i=10;
这段代码会被直接优化成
i=10;
连续10次给i赋值,只有最后一次才有意义。
前面的赋值没有意义,会被直接优化掉。
如果后面i也没有被使用,则变量i本身没有意义,直接优化掉。
最后编译出来的代码就是空。
进一步,把上面的赋值换成循环
int i;
for(i=1;i<10;i++);
这段代码也会被优化成
i=10;
循环相当于连续给i赋值9次,循环里面i的值是多少,是没有意义的,
最后循环退出时的i值才有意义,相当于最后一次的赋值i=10;
如果后面的程序没有用到i,则变量i本身没有意义,直接优化掉。
最后编译出来的代码就是空。
谨记:空循环是没有意义的,有点优化能力的编译器,都会将空循完全环优化掉。
如果需要延时,请加上volatile,或者调用编译器的延时函数,或者用编译参数禁止优化,或者使用内嵌汇编。
总之,不要使用没有volatile的空循环带实现延时,这是不规范的。
评分
参与人数 2威望 +8 收起 理由
hxfxt + 2 赞一个!
dirtwillfly + 6 赞一个!说得很好
查看全部评分
 楼主| 天高任鸟飞 发表于 2014-6-20 13:22 | 显示全部楼层
加个  volatile ,防止被优化。呵呵。
设置优化等级高也不怕了。
ar_m_cu 发表于 2014-6-20 21:04 | 显示全部楼层
使用空操作相关的指令进行延时最容易被优化掉,最好使用定时器延时,准确不容易出错
firstblood 发表于 2014-6-22 18:46 | 显示全部楼层
这个的话看下两个编译器的关于该单片机在应用时的设置的吧
个人签名:阿弥陀佛,善哉善哉。。。。。。
