关于桥式整流的4个二极管(已上图)
6230|23
lvrqing 发表于 2014-6-25 09:40 | 显示全部楼层
DC转AC,这是个奇妙的电路
粗心打错了字,AC TO DC.  发表于 2014-6-25 09:45
beanandpeach 发表于 2014-6-29 17:37 | 显示全部楼层
,测一下波形就知道了,
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3 谢谢!
查看全部评分
qxuew 发表于 2014-7-3 23:01 | 显示全部楼层
这种电路我经常用,故障率很低,市面上的遥控门铃、感应开关等等,很多都是这样做的,稳压值大约是5.6-0.7=4.9V,约5V,后面一个5.1V稳压管不需要,因为整流后的电压只有4.9—5V,5.1V稳压管不会导通。
其实这不是桥式整流,而是两个半波构成的全波整流。我在网上随便找了个半波整流,这个能看懂了,那图也就明白了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3
查看全部评分
lydyf 发表于 2014-7-3 23:21 | 显示全部楼层
两个4734,一个箝位正版波一个箝位付半波,与5v1稳压管一同分担电流
