[产品供应] 射频陶瓷贴片电容
1188|0
 楼主| xfychina 发表于 2014-6-23 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频陶瓷电容,微波陶瓷电容,高频贴片电容,RF陶瓷贴片电容
更多射频陶瓷贴片电容推荐:
电容尺寸:0201,0402,0603,0805;
电容电压:6.3V,10V,25V,50V,100V,250V;
温度系数(温漂系数):±30ppm;0201 Cap≥22pF,60ppm
电容精度:0.1pF:B(±0.1pF);
0.2pF≤cap≤5pF:A(±0.05pF),B(±0.1pF),C(±0.25pF);
5pF<cap<10pF:B(±0.1pF),C(±0.25pF),D(±0.5pF);
cap≥10pF:F(±1%),G(±2%),J(±5%)
电容器是高频电路运作的重要元器件之一。主要用作阻挡直流分量的耦合、阻断交流分量的旁路,与线圈组合用于滤波电路、共振电路、匹配电路等各种电路中,根据不同的目的进行了使用分类。
高Q值片状独石陶瓷电容器的Q値*1非常高,在1000  以上(1MHz),比一般用电容器的损耗更低。特别适用与共振电路、调谐电路、阻抗匹配电路这类电容器的损耗对套装的电力消耗、信号干扰、发热特性等有巨大影响的高频电路。
更多型号钽电容推荐请登录:http://www.mhtan.com  http://avx.87ic.com
