[MCU] 8位MCU——且行且珍惜!
8521|50
nbsmaps 发表于 2014-7-25 10:05 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-6-27 09:00
请问,同时使用8位和32位的怎么举手?
才1/3,显然,数据不对。
还有一部分弃权,即两种都不选。当然还有4位机,其它的呢
smallskiff 发表于 2014-7-28 19:49 | 显示全部楼层
Microchip的PIC10F200系列,有低达6条腿的MCU。。。
芯人2011 发表于 2014-7-29 15:30 | 显示全部楼层
Silabs的MCU做得很赞,从M0+到M4所有型号的EFM32 MCU都是软件兼容的,不同型号之间,相同后缀名可以pin-to-pin兼容,对于后续平台的升级非常方便。内核升级频繁,兼容性必须保障啊
rainone 发表于 2014-10-22 14:16 | 显示全部楼层
8位应该还是有市场的吧,有些小东西根本不需要更多位数。
lwyjw 发表于 2014-10-22 17:47 | 显示全部楼层
物尽所能,人尽其才。
qqljhang 发表于 2014-11-8 21:37 | 显示全部楼层
华邦掌门人 发表于 2014-11-9 22:35 | 显示全部楼层
逍遥派掌门 发表于 2014-7-8 16:15
32位的MCU,如STM32,比8位的MCU要多加 5V->3.3V器件,这个器件要不要钱?
很显然,使用32位的MCU,成本还 ...
新唐Cortex-M0系列基本都是2.5-5.5V的宽电压,MINI51系列可提供TSSOP20,QFN33,LQFP48封装;
FLASH 4-16KB,带UART,SPI,I2C,3-6路16BIT PWM,4-8路10BIT ADC,2组比较器,内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温 5V下±1%误差,价格可以做到3RMB内。
华邦掌门人 发表于 2014-11-9 22:38 | 显示全部楼层
8位举左手,32位举右手lol-----
kakaoracle 发表于 2014-11-10 09:22 | 显示全部楼层
感觉功能强大的东西寿命短,不如用简单的但不容易坏的东西
PIGYONG801 发表于 2014-11-10 11:33 | 显示全部楼层
我两种都用,但是32位还没有8位来得直接,对于20个PIN以下的应用,32位可能做不到8位的价格。所以要灭了8位是不可能的,只是32位会慢慢向下占用8位的空间。比如同样是64引脚,STM32比PIC有压例性的优势,有一个问题是STM32的抗干拢性会不会更好
逍遥派掌门 发表于 2014-11-12 16:38 | 显示全部楼层
32位集成了很多外设而已。
如果集成同样多的外设,32位和8位比较,还有什么优势?
高速? 很多项目其实是慢速的,用高速的MCU还要费劲地延时等待。
8位机是久经考验的,电路,代码,维护都有很好的延续性;
32位机天天在变新花样,说是在满足更多的要求,谁知道修正BUG的成份会不会更多些;
一种型号的32机,2年就说淘汰了,停产了,对工业控制来说简直是灾难。
