[个人承接] 提供暴力算法**的硬件资源和开发能力
3970|29
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-7 19:54 | 显示全部楼层
是的,DES可以搞定,如果需要的话,可以联系我,目前测试用的就是DES算法,你自己去了解一下DES的复杂度就知道了
我不用韬光养晦,也不是基督教(虽然我看过圣经),在有能力的时候,从来不会保留进一步行动的权力。
另外,他们那边的问题,并不是搞不定,而是合作方式需要我们承担风险而已。
我们显卡都已经开发好,性能也都测试了,结果他们不愿意付定金,要我们计算出key后再支付。
当然,即使这样,我也都没怪过他们,毕竟各个地方都会按照自己的利益评估风险
另外,请大家看清楚,我只是提供运算能力以及相应的显卡开发能力,我不需要去研究密码学的东西,只是能够根据客户需要开发这些算法
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-7 20:13 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2014-7-7 18:23
和这个帖子一对照,发现问题了吧
你既然信耶和华的话,我希望你先简单评估一下,在发表意见,当然,我并没有不尊重基督教,我的很多欧洲客户就是基督教的,圣经是他们送给我的,也参加过他们的礼拜
DES算法有ECB、CBC等,密钥是56位的,10年前,可能小型机就能够搞定这个了
虽然我不是专家,但是我认真研究了这些东西,当然,是通过google
sinanjj 发表于 2014-7-7 23:10 | 显示全部楼层
是的,DES可以搞定,如果需要的话,可以联系我,目前测试用的就是DES算法,你自己去了解一下DES的复杂度就 ...
" 我们显卡都已经开发好,性能也都测试了,结果他们不愿意付定金,要我们计算出key后再支付。"
人家当然这么要求,你显卡性能跟人家什么关系啊。你总得拿出点东西说明吧。
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-8 00:26 | 显示全部楼层
他们要**的是3DES,但是3DES是不可行的,只是他们能够提供部分的key,只是有部分不确定。
但是,部分的key他们自己也不是十足把握,我们直接计算不是要承担他们的风险了吗?
我都让他们的工程师直接去我们矿厂测试了
xm419 发表于 2014-7-8 08:41 | 显示全部楼层
你既然信耶和华的话,我希望你先简单评估一下,在发表意见,当然,我并没有不尊重基督教,我的很多欧洲客 ...
我只是把你说的东西复制过来而已。
sinanjj 发表于 2014-7-8 09:19 | 显示全部楼层
但是,部分的k ...
说来说去,简单地说,就是人家找你办事你没绝对把握。。。。
然后还想做成点生意要钱。。。。。
不知道我这么理解对不对。
不知道20楼那个是个什么情况,怎么回事?
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-8 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
然后还想做成点生意要钱。。。。。
是他们没绝对把握,比如,你要**3DES,你可以提供其中48位的密钥,但是不确定是否正确,对于我们提供计算能力的话,当然会收取定金。难道会直接计算吗,万一你提供的密钥不对,不是浪费时间了吗?
 楼主| Simon21ic 发表于 2014-7-8 14:07 来自手机 | 显示全部楼层
我只是把你说的东西复制过来而已。
没事,你随便复制,主神在你自己的心里
sinanjj 发表于 2014-7-8 14:37 | 显示全部楼层
是他们没绝对把握,比如,你要**3DES,你可以提供其中48位的密钥,但是不确定是否正确,对于我们提供计 ...
有道理。。。。
那个万一对方是方校长一伙的。。。。
