[电路/定理] 请问这个三极管电路为什么输出波形不对,谢谢!
28284|166
qinshihao 发表于 2014-7-16 12:42 | 显示全部楼层
flylike 发表于 2014-7-7 14:08
楼主去掉C2的波形上传一下。
qinshihao 发表于 2014-7-16 12:43 | 显示全部楼层
凉凉 发表于 2014-7-16 14:32 | 显示全部楼层
这个电路是有反馈的,适合高速电路。
那只二极管是匹配三极管的,有个哥们贴过图,上面的计算很明显了,62k电阻的选择估计也是那个二极管的压降是0.58V.
简单的计算,有错一起讨论。静态工作点: (Vcc-0.6)/(R1+R2)是偏置电路的静态电流ip,这个电流不用太大,太大浪费功耗,也不能太小了,因为要提供ib。图上这个可以做例子了,ip=0.01mA,ie=0.1mA,ib=ie/b=0.001mA,ip=10ib,可以接受的精度误差。电路的增益G=R3/R4=2,楼主的问题最主要是摆幅,低电压下不可能要求高摆幅。电路的理论极限摆幅是Vcc-ie(R3+R4)=0.6V,还需要一个Vce保证三极管正常放大,就是0.6-Vce。 输入信号的幅度大于(0.6-Vce)/2的时候就会饱和失真。实际情况下,这个电路上下不对称,还要计算正的幅度和负的幅度。高速信号下,增益会发生变化,G=R3/Z4,Z4主要是电容的阻抗,增益大了之后更小的输入信号就会饱和。
tianfeng_ren 发表于 2014-7-18 17:23 | 显示全部楼层
你可以将R1阻值减小,适当的增大R2的阻值,提高流过R1通路的电流,
当正弦波信号叠加时由于R2相对较大叠加的电流流过R2较小,大部分都流进三极管B级
这样在一定的程度上可以提高管子的效率
helezh 发表于 2014-7-22 12:57 | 显示全部楼层
失贞了
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-22 14:13 | 显示全部楼层
这个电路是有反馈的,适合高速电路。
那只二极管是匹配三极管的,有个哥们贴过图,上面的计算很明显了,62 ...
嗯,谢谢!
先将供电电压选好特定值再做这些调整后,如果再改变电源电压,输出波形还是会失真,先是底部被切掉(R1=电位器,R2=30K那个图).但(R1=10K,R2=2K)阻值的图,这组阻值电源电压从2V~15V输出基本不失真.
跟电阻匹配也有关系吧..
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-22 14:14 | 显示全部楼层
当正弦波信号叠加时由于R2相对较大叠加的 ...
谢谢,我就是不明白为什么
