如何滤掉这样的脉冲波,请大虾指点一二(附图)
9414|42
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-18 08:50 | 显示全部楼层
做了个50hz的陷波器 搞定了
不知道还会不会出什么后遗症
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-18 10:16 | 显示全部楼层
毛刺虽然大大减少 不过还是带少量的尖脉冲
哎 不得不说这个事情的麻烦性
michael_li 发表于 2007-9-18 16:26 | 显示全部楼层
不需要吧!
多點接地
開關電源地跟板子地之間加電容。。。
Anymcu 发表于 2007-9-18 19:18 | 显示全部楼层
接个斯密特触发器就可以了
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-19 13:06 | 显示全部楼层
回23楼
就是因为加了电容 干扰信号才通过这些电容直接从地上就走过来了,哎  郁闷哦
黑蘑菇 发表于 2007-9-24 15:56 | 显示全部楼层
试试共模扼流圈
楼主,试试共模扼流圈吧,在你取样的地方加一个,再在后级信号放大回路的供电回路加一个。
pengjianxue 发表于 2007-9-24 16:53 | 显示全部楼层
做法
1,如采样放大电路与电流源共地,请一点共地,并加低通滤波.
2,如采样放大电路与电流源不共地,请用CMRR差分放大,两个输入偏置电阻(如100欧)配对精度要高,且对地一点接地.加低通滤波.
3,一对采样信号线要靠的很近.
彭建学  上海
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-25 08:32 | 显示全部楼层
回pengjianxue
也就是说采样放大电路与电流源一定要一点共地对吧?
pengjianxue 发表于 2007-9-25 09:00 | 显示全部楼层
是的
是的,在采样电阻根部共地.
如果共模干扰大,采用高CMRR差分放大,对地偏置电阻配对精度要很高,且两电阻一点接放大电路地.
彭建学
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-28 09:47 | 显示全部楼层
可是
如果共地,地上的噪声直接就体现在输出端了。就算加低通滤波也无任何效果。噪声依然从地上走。
lws 发表于 2007-9-28 10:30 | 显示全部楼层
换运放
建议采用高CMRR差分放大,或者在运放的两个输入端均对地接一小容量电容试试
3.3v 发表于 2007-9-28 11:04 | 显示全部楼层
先解决示波器探头接好GND的问题。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-28 11:17 | 显示全部楼层
回lws
要是加那电容,噪声更大,我之前就加了,后来不得不去掉,但是出来50hz的方波,需要陷波器才能解决吧,但是我做的陷波器效果似乎很不好,50hz的信号只是被稍微衰减了,哎 这问题是挺讨厌的
赤铸 发表于 2007-9-29 21:25 | 显示全部楼层
也许还是电池最彻底
这种问题其实很典型。我用过的办法
1. 自己做高隔离变压器(加屏蔽层),加屏蔽壳,接大地……那个系统有长电缆,反而把干扰“隔离”了
2. 用电池。如果功耗大,只前级用电池就可以了
awey 发表于 2007-9-29 21:55 | 显示全部楼层
我想楼主所说的问题可能根本就没有问题
示波器的地是与市电的保护地连在一起的,而被测系统是开关电源供电的,
1、如果开关电源的地也接市电的保护地,与示波器的地之间构成一个大的环路,很容易感应开关电源的电磁干扰,因地电流而产生干扰电压。
2、如果开关电源输出的地是悬浮的,因分布电容的存在,电源的输出对输入有较大的共模干扰电压,当与示波器相连时,在示波器的地线上同样会有干扰电流存在。
如果是这样,那纯属是测量仪器带来的,楼主可以不必理会。
验证方法:
1、用电池供电的示波器来测量(可能没有)
2、输出串一个电容去直流后通过一个变压器隔离,再通过示波器观察。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-30 16:53 | 显示全部楼层
十月一号前最后一帖 祝大家节日快乐 回awey
哎 由于各方面的原因 要用你的办法验证估计是不容易了,这里条件实在是太差了。。。。。目前经过联机测试 似乎也可以用,哎 好象要求也不是想象的那么高,机器都改好了,装起来了,拆可就麻烦了,哎 暂时只能如此了。
赤铸 发表于 2007-10-1 15:20 | 显示全部楼层
同意 awey
我遇到过这种事(时常)
示波器上有,系统自己的A/D采的波形就看不到
袁孟飞 发表于 2007-10-12 21:03 | 显示全部楼层
这个控制是怎样实现的..求救
iC921 发表于 2007-10-12 21:31 | 显示全部楼层
可能是电容负载造成
不知道你图中电容前的电阻有多大?
先加大你图中这个电阻看看情况如何。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-13 15:13 | 显示全部楼层
这个电阻大小都试过了
后级的输入阻抗很大不影响,现在这个电阻是1k。用10k的话 信号衰减太厉害了
