[国产单片机] STC单片机遇到的问题,请大家帮忙分析下~~!
14595|102
SevenWans 发表于 2014-7-8 11:00 | 显示全部楼层
这个难度大啊,晶振精度即使有可能,那又怎么保证10个产品同时上电同时开始工作啊?
 楼主| 3654532 发表于 2014-7-8 11:33 | 显示全部楼层
这个难度大啊,晶振精度即使有可能,那又怎么保证10个产品同时上电同时开始工作啊? ...
同时上电能保证10个产品的闪烁在30-40分看不出变化,以这个为基准点说明的问题,为什么在后面就出现不一致性分析引起的问题
xg3469 发表于 2014-7-8 11:34 | 显示全部楼层
先问有必要吗?若几组灯在一起,就用一片MCU控制。要是距离远,也许就没必要了。用高精度、高稳定性的频率源可贵呀。
jiabin1024 发表于 2014-7-8 12:52 | 显示全部楼层
提高晶振的精度 还有提高电容的角度
飞辉会i 发表于 2014-7-8 14:01 | 显示全部楼层
为什么不用一个MCU控制10个灯
yilusuiyuan 发表于 2014-7-8 14:28 | 显示全部楼层
每块板的焊接都不一样你还想跑起来同时有可能吗?
gx_huang 发表于 2014-7-8 14:41 | 显示全部楼层
每个板子都加一个无线接收电路,每隔一段时间,无线遥控一下,同步一下。
用户的要求无非是,公安出警时,10辆警车的警灯是同步的,显示人民经警察的威风。
 楼主| 3654532 发表于 2014-7-8 14:51 | 显示全部楼层
用户的要求无非是,公安出警时,1 ...
你的想法也很威风哟~~!呵呵
只是消防用的报警灯而已~~没电24V让你闪烁~~!
gx_huang 发表于 2014-7-8 15:31 | 显示全部楼层
你的想法也很威风哟~~!呵呵
只是消防用的报警灯而已~~没电24V让你闪烁~~! ...
那不是调戏大家么?
消防断电报警提示灯,有要求同步闪烁的必要吗?还好几个小时?
真是的,屁股决定大脑的典型例子,可怜的工程师!被一群屁股指挥!
 楼主| 3654532 发表于 2014-7-8 15:38 | 显示全部楼层
那不是调戏大家么?
真是的,屁股决定大脑 ...
客户提出的要求呀 ~!香港的消防要求和大陆真是天壤之别的~~!要求比较严格  假如一个地方装了两个 你闪一个小时就不一样了,会被投诉的。
 楼主| 3654532 发表于 2014-7-8 15:40 | 显示全部楼层
那不是调戏大家么?
真是的,屁股决定大脑 ...
我也是没办法了,才来救助大家的~!
gx_huang 发表于 2014-7-8 15:43 | 显示全部楼层
客户提出的要求呀 ~!香港的消防要求和大陆真是天壤之别的~~!要求比较严格  假如一个地方装了两个 你闪 ...
因为开始同步闪烁,后来不同步了,用户就投诉了。
你干脆随机闪烁好了,人家就不会投诉了,让他知道闪烁就是没有规律的。
 楼主| 3654532 发表于 2014-7-8 15:51 | 显示全部楼层
你干脆随机闪烁好了,人家就不会投诉了,让他知道闪烁 ...
有你说的那么简单就好了,我打工仔一个,老板和客户提出的要求 我尽量做到了,到最后什么方法试下不行也没办法了。所以真没有调戏大家的意思,你别误会~!只想来多看看别人见解而已~!涨点知识,仅此而已。
lanmp 发表于 2014-7-8 15:55 | 显示全部楼层
用高精度RTC,每格一段时间读一次RTC校准单片机时钟。
画蛇添足,MCU闪烁程序,要什么RTC呀,只要内部时钟一致,闪烁就一致了  发表于 2014-7-8 16:17
gx_huang 发表于 2014-7-8 16:19 | 显示全部楼层
有你说的那么简单就好了,我打工仔一个,老板和客户提出的要求 我尽量做到了,到最后什么方法试下不行也 ...
起码掉电检测要做到准确,不要输在起跑线上了,其它就是时钟必须一致,采用高精度的时钟源。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
3654532 + 1 赞一个!
查看全部评分
lanmp 发表于 2014-7-8 16:27 | 显示全部楼层
起码掉电检测要做到准确,不要输在起跑线上了,其它就是时钟必须一致,采用高精度的时钟源。 ...
外部时钟都不能一致,内部怎么可能?
ccxy 发表于 2014-7-8 16:47 | 显示全部楼层
只用RTC输出的方波,高精度RTC可以做到
604603487 发表于 2014-7-8 16:58 | 显示全部楼层
10万个读者就有10万个哈姆雷特,世界只有一个你,世界上只有一个晶振:lol
gx_huang 发表于 2014-7-8 17:00 | 显示全部楼层
外部时钟都不能一致,内部怎么可能?
没有必要用RTC拉,MCU闪烁的程序很简单的。
内部时钟,是外部时钟提供的,外部时钟是高精度的就可以了。
32K的晶体,精度高不到哪里去的,不如高频晶体的准确,还多一个RTC,何必呢。
604603487 发表于 2014-7-8 17:00 | 显示全部楼层
不通信?批量生产的时候,你每个晶振测一遍,这个项目烫手,即使这关过去了,后期不准客户部找你们维护,然后就是返厂换晶振,每批晶振都有差异的。。。。
