[国产单片机] STC单片机遇到的问题,请大家帮忙分析下~~!
14591|102
李冬发 发表于 2014-7-11 00:31 | 显示全部楼层
放在一起,那就用光通讯吧。
link8001 发表于 2014-7-11 14:40 | 显示全部楼层
5个小时18000s,肉眼分辨50ms左右,精度1/360000;
提要求的人是谁?
 楼主| 3654532 发表于 2014-7-11 15:37 | 显示全部楼层
aydf369 发表于 2014-7-10 11:47
如果同时上电程序启动时间不同,就要在下载选项上勾选P.0 P1.1低电平下载程序和内复位不延长复位时间,多试 ...
假设10个独立模块同时上电,程序启动时间不同,输出的方波彼此之间有几十个微秒到100个微秒的的误差,用这个方法可以解决吗?
aydf369 发表于 2014-7-11 19:34 | 显示全部楼层
你试试吧,几十个微秒不一定管用。几十个微秒误差应该不用管它了,只要以后的定时器频率一样,影响不大。
aydf369 发表于 2014-7-11 19:37 | 显示全部楼层
你买个二手的FE5860铷钟做校准源,输出10M的频率接到P3.4脚,单片机晶振换成20M以上的。
lsqavr 发表于 2014-7-12 15:35 | 显示全部楼层
好奇怪呀! 为啥会有这种要求呢,为啥要产品放在一起看呢。
高丽棒子 发表于 2014-7-18 13:47 | 显示全部楼层
ABOV mcu ,内部RC时钟精度 16M±1.5%..
aydf369 发表于 2014-7-23 22:46 | 显示全部楼层
楼主好了吗?好长时间了。
 楼主| 3654532 发表于 2014-7-29 14:37 | 显示全部楼层
楼主好了吗?好长时间了。
没能按照你的那个方法去做啊·~~成本太高了。买了些精度高些的 晶振 和元件,在布线上再从新做过了,基本能达到一个小时了 ,老板也妥协了。
jiaduo 发表于 2014-8-1 10:05 | 显示全部楼层
我觉得提高时钟精度不可取,再精密也有误差,而且同一个厂商制造的同种类型的晶振还是有不同,根本还是从电路入手,最好把片选管脚统一控制。。。这样比较靠谱
mailshichao 发表于 2014-8-8 21:19 | 显示全部楼层
搞一个搞定度时钟芯片撒
xg3469 发表于 2014-8-8 23:00 | 显示全部楼层
不容易达到1小时同步,可能还没搞好。你用什么元器件?
xinxi 发表于 2014-8-9 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
我有个方法,不知道是否可行,很简单,运行几天也人眼无法区别
 楼主| 3654532 发表于 2014-8-9 16:22 | 显示全部楼层
说说看啊  大家学习 学习
xueshengge 发表于 2014-9-1 08:43 | 显示全部楼层
飞辉会i 发表于 2014-7-8 14:01
为什么不用一个MCU控制10个灯
别人是十个产品啊,到时候要分开卖钱的啊,
lpzailushang 发表于 2014-9-1 09:37 | 显示全部楼层
需要同步信号
jhp3909553 发表于 2014-12-2 11:12 | 显示全部楼层
hnkf118 发表于 2014-12-12 00:47 | 显示全部楼层
这个需要从几个方面着手。 第一个 晶振的批次的一致性。 晶振负载电容的一致性。 最好是用频率计校证下晶振频率。
第二个 就是软件。我觉得硬件问题好解决, 软件这个东西 需要技巧来处理。你再考虑考虑。软件结构不一样,比如多定时器使用什么的。中断延时 每个单片机是否能保证一样的周期?等等问题 都要考虑。
你先解决硬件问题吧。 你这样的情况。我曾经搞过,应该没大问题的。
森林情人 发表于 2014-12-15 14:16 | 显示全部楼层
除非你能换好一点的晶振
sdwys 发表于 2014-12-16 15:19 | 显示全部楼层
做通讯同步,不然只能提高时钟精度。
