[家电应用] SH88F516_内部RC_16.6MHZ_精度是多少?
3232|46
拿走一光年 发表于 2026-8-30 10:14 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 16.6MHz RC,常温 5V 典型精度 ±1%,全温全压范围最大 ±2%~±3%。受电压、温度影响明显,无软件二次校准功能,适合普通 IO、PWM、简易定时。做 UART 串口通讯易出现波特率偏差,对时序精度要求高的应用,建议改用外部晶振提升稳定性。
与人间浪漫 发表于 2026-9-16 17:23 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 16.6MHz RC:常温 25℃、VDD=5V 典型精度 ±1%;-40~85℃全温区最大误差 ±3%,受电压、温度影响产生频漂,出厂已预校准。适合按键、普通定时;UART 串口等高时序精度场景误差偏大,建议外部晶振。芯片自带时钟失效检测 SCM,可监测 RC 停振。
旧巷情人 发表于 2026-9-18 09:59 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 RC 16.6MHz,常温 25℃、VDD=5V 条件下典型精度 ±1%。全温(‑40~85℃)、全工作电压范围内,最大误差扩大至 ±2%~±3%。时钟精度受温度、供电电压影响明显,无软件自校准。适合按键、PWM 等普通时序;UART 等对时序敏感场景,建议改用外部晶振。
世纪女孩 发表于 2026-9-20 15:23 | 显示全部楼层
搜索 1 个关键词,参考 10 篇资料
SH88F516 内部 RC 振荡器在 16.6MHz 下,常温(25℃)、VDD=5V 时典型精度为**±1%**(约 ±166kHz),中颖官方标称 "±1% 高精度内部 RC"。但该精度受温度和电压影响明显:全温区(-40℃~85℃)及低压(3.6V)工况下误差会扩大至**±2%~±3%**。若用于 UART 串口通信等对时钟精度要求较高的场景,建议选用外部晶振;内部 RC 适用于定时要求不严格的场合。SinoWealth 中颖电子电子工程专辑21ic电子技术开**坛
今天 15:22
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-25 13:57 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 16.6MHz RC,常温 25℃、5V 供电典型精度 ±1%;全温 - 40~85℃、3.6~5.5V 工作区间最大误差 ±2%。温度、电压波动会带来频漂,出厂已校准,无软件微调。适合按键、普通定时;串口等高时序需求建议换外部晶振,规避波特率偏差。
与人间浪漫 发表于 2026-9-25 14:03 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 16.6MHz RC,常温 25℃、5V 条件下典型精度 ±1%;全温区 - 40℃~85℃最大误差 ±3%,受电压、温度漂移影响明显。出厂已校准,适合家电按键、普通 PWM;不适合高波特率 UART、精密定时,这类场景建议外接晶振。
雾都浪漫 发表于 2026-9-26 08:40 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 16.6MHz RC,25℃、VDD=5V 常温下典型精度 ±1%;在 - 40℃~85℃全温、3.6~5.5V 全电压区间,最大误差 ±2%~±3%。温漂、电压波动会造成频偏,无片内自动校准。适合按键、PWM 等普通定时;做 UART 串口通信易波特率出错,高精度场景建议换外部晶振。
