[电路/定理] 请各位大侠推荐一个12V转【5000V】的升压电路!
12553|78
zkybuaa 发表于 2014-7-13 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-13 21:35
16楼出的主意,不甚高明。
你在19楼,我在20楼,不是已经说过了么?
如果功率小,就用反激。
如果功率较大,可以用两级结构斩波+串联谐振升压。只是这时候的变压器,次级采用多组绕制,然后串联。
对于蚂蚁能做到1:1000的变压器,表示下膜拜。
PowerAnts 发表于 2014-7-13 21:55 | 显示全部楼层
如果功率小,就用反激。
如果功率较大,可以用两级结构斩波+串联谐振升压。只是这时候的变压器,次级采用 ...
极限参数, 不代表什么, 我还晒过漏感万分之零点二八的变压器. maychang见过照片.
PowerAnts 发表于 2014-7-13 22:00 | 显示全部楼层
我亲手用掉的铜带和漆包线, 几十公斤, 前几天又订了十几卷, 今天安排小孩每卷都测算电阻率, 所幸每卷都是纯铜, 27度室温电阻率0.0176:lol
zyj9490 发表于 2014-7-13 22:02 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2014-7-13 20:13
变压器本身的变比可以做的很大, 但要电路能配合好, 比如利用好分布参数. 我试验过1:1000的谐振升压
硬开关 ...
可以做成初级谐振荡器,可以调节电源电压来稳压,不要局限开关电源的范围。据LZ的功率要求12*0.15=1.8W,次边输出电流:0.36mA,
maychang 发表于 2014-7-13 22:04 | 显示全部楼层
大蚂蚁有次贴出“大杀器”的照片,那个是用铜带的吧?
zyj9490 发表于 2014-7-13 22:13 | 显示全部楼层
优酷上高压打火,怎么做成功的,都具有实例了。
maychang 发表于 2014-7-13 22:14 | 显示全部楼层
可以做成初级谐振荡器,可以调节电源电压来稳压,不要局限开关电源的范围。据LZ的功率要求12*0.15=1.8W, ...
楼主发了帖之后就不见了。
PowerAnts 发表于 2014-7-13 23:17 | 显示全部楼层
是的, 8公分宽的铜带绕制. 功率40KW, 三夹二, 正因为夹层较多, 一二次侧绕组间电容达2000pF, Y电容用了10颗并联, 总容量223, 对地漏电流高达几毫安(380V), 还好是特种设备, 一定有安全地线.
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-7-15 12:35 | 显示全部楼层
哎,你们还在这里争论呀??别光说不练啊!!我看到有人做出来了。
用了一个5端变压器,原端这边是震荡电路,次级那边是一个倍压电路。。。。。
a12345678 发表于 2014-7-15 12:45 | 显示全部楼层
大家提出很多办法,实际上只需要合理设计变压器即可。若需要保证安全,一般设置一个中间级功率限制电路。
a12345678 发表于 2014-7-15 12:46 | 显示全部楼层
我们用这个办法产生的5000-10000V电压用于特殊产品中。
不亦心 发表于 2014-7-15 14:13 | 显示全部楼层
刚好手里有块板子,CCFL
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-7-16 19:19 | 显示全部楼层
要电路图啊
maychang 发表于 2014-7-16 19:43 | 显示全部楼层
要电路图啊
电路图相当简单的,但一定是反激。
注意不亦心贴图中变压器构造:粗线在一端,细线分七格(当然也可以分更多格)。
再注意51楼大蚂蚁贴图,那个骨架有一格比其它格稍宽,这是一次绕组。其它各格等宽,二次绕组分了五格。
二次绕组分格,一是尽量减少分布电容,二是容易保证绝缘。
一次绕组置于一端,目的是让漏感大一些。
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-7-18 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
有人没用反激也做出来咯(^_^),用一个电容在初级线圈这边反复充电放电来实现
maychang 发表于 2014-7-18 07:36 | 显示全部楼层
有人没用反激也做出来咯(^_^),用一个电容在初级线圈这边反复充电放电来实现 ...
那样可能更麻烦,成本上未必合算。
hands8182 发表于 2014-7-18 16:40 | 显示全部楼层
学习了····
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-7-18 16:43 | 显示全部楼层
那样可能更麻烦,成本上未必合算。
那你贴个反激的电路来看看,比比哪个成本更低咯 ^_^:lol
cornrn 发表于 2019-4-14 23:19 | 显示全部楼层
这个帖子汇集很多大佬,学习了
