如何实现直流5V输入,正负接反都能电路都能正常工作
10476|33
张能波 发表于 2014-7-17 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
用继电器驱动线圈加串个二极管,极性接错不会工作,接对才动作。用桥堆损耗大
jjeemm77 发表于 2014-7-17 14:57 | 显示全部楼层
小问题整大课题…哈哈
lvrqing 发表于 2014-7-17 15:41 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-7-17 12:41
因为没有D2,没有人敢加反电压过来
这样只有一个二极管的压降损失
lvrqing 发表于 2014-7-17 15:43 | 显示全部楼层
用继电器驱动线圈加串个二极管,极性接错不会工作,接对才动作。用桥堆损耗大 ...
就是这样,反接时继电器动作,正接时不工作
lvrqing 发表于 2014-7-17 16:44 | 显示全部楼层
因为没有D2,没有人敢加反电压过来
其实若接反电压时继电器动作时间很快,一般要求不高的话没有问题。这个主要是考虑继电器不动作或者误动作的作用
lyjian 发表于 2014-7-17 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
这可不一定
继电器的功耗不见得就一定比一个二极管的功耗小。
lyjian 发表于 2014-7-17 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
这样只有一个二极管的压降损失
但是却多了继电器的功耗,也多花了n倍的价钱。
lyjian 发表于 2014-7-17 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
其实若接反电压时继电器动作时间很快,一般要求不高的话没有问题。这个主要是考虑继电器不动作或者误动作 ...
再快也是几十个毫秒。就算没有要求,估计也没有人敢冒这个险。
xg3469 发表于 2014-7-17 22:29 | 显示全部楼层
7楼的方案有新意,大家都有创意。学习了!
张能波 发表于 2014-7-18 12:13 | 显示全部楼层
不会增加继电器功耗,正常工作继电器不动作。就是加个继电器功耗才多少?5V输入就算1A的电流桥堆导通损耗就是0.4*2*1最少0.8W,当然有大功率的锗材料桥堆是比继电器好,不过我没看到有几个安培几十安的。硅材料的导通压降真伤不起。
张能波 发表于 2014-7-18 12:37 | 显示全部楼层
我觉得还有用可恢复温度保险输入反并个二极管也有保护作用,很多汽车电器产品输入保护这么做。最好是7楼的全MOS桥建议,损耗最小,也可靠,就是价钱不低。为了避免人为失误花钱太多不值得。楼主提出的问题是想一劳永逸解决操作失误,但是功能的延升意味着代价的增高,我不知楼主具体做的是个是个什么玩意,只是提醒楼主设计东西要考虑性价比,为了避免生产失误增加总体成本没必要,如果生产管理员工心态不正常,品质意思淡漠,一块铁也能搞坏。
lyjian 发表于 2014-7-18 12:42 | 显示全部楼层
不会增加继电器功耗,正常工作继电器不动作。就是加个继电器功耗才多少?5V输入就算1A的电流桥堆导通损耗就 ...
你搞清楚:桥堆方案的压降只是比继电器方案多了一个二极管而已。
你还要搞清楚:电压反接进来时继电器可是工作的,继电器的功耗可不小,大概有0.2W~0.5W左右的功耗。
如果挑一个压降小的肖特基,例如CMS06,1A时也就0.3W的功耗,如果电流更小时,可比继电器的功耗要小不少。
张能波 发表于 2014-7-18 16:54 | 显示全部楼层
直流电压经过桥堆回路是几个二极管?你真会计算!!别忽悠人,你要争个赢可以给你。这里有很多高手,别人看了只是一笑,但是初学者就可能被误导。我的继电器方案我没说是最优化的,同时你没仔细看我说的怎么接,前面有人已经给出接法,这个我不重复。其实楼主这个问题真正没必要这么做,控制好生产工艺品质就行。无论是加什么都会造成损失效率,增加成本。
lyjian 发表于 2014-7-18 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
吐血
是你不懂还是别人不懂?
继电器方案回路有一个二极管压降,桥堆方案回路有两个二极管压降,这不是只多一个是几个?
不要看到桥堆有四个二极管,就认为回路有四个二极管的压降,要用你的脑瓜思考一下再下结论。
