陶瓷电容漏电如何解决
11265|31
chunyang 发表于 2014-7-14 14:32 | 显示全部楼层
moonriver610 发表于 2014-7-14 14:00
之前用洗板水洗了还是漏电。刚才我把漏电的电容用酒精泡了一个小时,再用无纺布擦,万用表测仍然漏电。 ...
那只能说遇到劣质山寨货了,正常的电容不会如此。
chunyang 发表于 2014-7-14 14:33 | 显示全部楼层
不过,你是怎么测得的漏电?
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-14 15:48 | 显示全部楼层
不过,你是怎么测得的漏电?
把万用表打到20M档,测电阻。正常的,刚开始阻值1M左右,但会随时间慢慢增大,到最后超过量程。有问题的,表笔一放上去阻值就是0.0几M,或者0.00几M,显示的值不会随时间变化。
sulang108 发表于 2014-7-14 23:41 | 显示全部楼层
这样看的话原因是比较多,建议楼主从生产工艺如换不同厂家的助焊剂或者低温锡膏试试等,又或者换其他品牌的电容试试,还是不行的话,再从设计源头查找原因。
xxlin1984 发表于 2014-7-15 09:16 | 显示全部楼层
猜测电容品质问题的可能性较大,我们公司也是做低功耗的,这么多年贴片电容漏电的情况几乎没碰到过,电解电容倒是有
chunyang 发表于 2014-7-15 17:07 | 显示全部楼层
把万用表打到20M档,测电阻。正常的,刚开始阻值1M左右,但会随时间慢慢增大,到最后超过量程。有问题的 ...
应先用小量程的挡位充电,再加大挡位测,这样测试速度会快的多。不过,你的测试时间如果足够长的话,说明电容质量有问题。
 楼主| moonriver610 发表于 2014-9-9 14:15 | 显示全部楼层
刚听到贴片陶瓷电容有保质期和过期的概念,我买的电容在那搁了一年多,是否和漏电有联系?
deuteridtf 发表于 2015-8-25 11:49 | 显示全部楼层
刚听到贴片陶瓷电容有保质期和过期的概念,我买的电容在那搁了一年多,是否和漏电有联系? ...
你好,我也遇到了和你一模一样的问题,想请教下你们最后怎么解决的,我都折腾了两周了,去外面找检测机构太贵了。
linxinhua2014 发表于 2015-9-3 19:16 | 显示全部楼层
遇到过类似问题,找供货商换
摸摸 发表于 2015-9-4 11:10 | 显示全部楼层
陶瓷电容的漏电本身就有点大(相对MKP来说),容量大的更加.
还有你用20M挡的表量电容漏电根本没有效果.你可以计算一下.假设你的电容有50M的电阻,漏多少电流,而你已经量不出了.
找个高阻表量一下吧.
xingxing123w 发表于 2017-12-30 13:23 | 显示全部楼层
这个问题也碰到过,问题困扰很久了。主要是隔离变压器输出级滤波电容漏电,找了很多原因也不好验证。后来发现 单片机复位电路电容出现漏电 10uf/16V 0805 X5R ,也出现了几台。不知道有没有电容厂家的专业人士给分析一下,复位电路出现一台就需要返厂一台啊。。。期待有经验的人士给回复一下,谢谢
xiaxingxing 发表于 2017-12-30 22:16 | 显示全部楼层
我们之前也遇到过相同的问题,后来发现是板子太薄引起的。后面我们在重要的电容上点固化胶或者加加强筋就解决了。。。顺便问下,你是测其漏电电容还是测其对地电阻?
