方波过mos管畸变
4880|37
corset 发表于 2014-7-11 11:20 | 显示全部楼层
从你的图片来看,信号幅度为8V,频率接近30K,估计LM258的增益带宽有限。建议换个性能更好的运放。
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 11:33 | 显示全部楼层
从你的图片来看,信号幅度为8V,频率接近30K,估计LM258的增益带宽有限。建议换个性能更好的运放。 ...
换成了ne5532
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 11:45 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-10 17:42
把电原理图贴出来,必须完整,包括驱动信号源和负载。
驱动信号的波形贴出来,必须与输出信号同步(使用双通 ...
这个电路,驱动信号,不给后面mos管上电的话,方波波形比较好,一旦给后面上电的话,驱动波形也就畸变了。这是怎么回事呀
cool_coder 发表于 2014-7-11 13:07 | 显示全部楼层
这个电路,驱动信号,不给后面mos管上电的话,方波波形比较好,一旦给后面上电的话,驱动波形也就畸变了 ...
如果是这样,可以给后级上电,但不加负载试试。负载是电感?加负载后,你的电源输出怎么样,测过了吗?
xmar 发表于 2014-7-11 13:24 | 显示全部楼层
运放输出7脚与输出out之间连接一个0.01uF的电容。
bendashi 发表于 2014-7-11 13:38 | 显示全部楼层
20k大了点,5k以下为好。
200R电阻接到G为好。
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 14:37 | 显示全部楼层
如果是这样,可以给后级上电,但不加负载试试。负载是电感?加负载后,你的电源输出怎么样,测过了吗? ...
加负载后波形就好些了,但是还有写噪声
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 14:52 | 显示全部楼层
试过了,好像没有什么效果
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 16:42 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-7-10 19:45
要做线性放大的话,一个二极管的压降明显太低,根本达不到Vgs的要求。另外OP的驱动能力应该也不够。 ...
我增加了稳压管的电压,波形的确是明显好转,但是mos管的电流持续上升,这又是怎么回事呀
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 17:36 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-7-10 19:10
有振荡?
后面的感性负载与mos管寄生电容震荡的话,怎么才能消除呀
william008 发表于 2014-7-12 14:54 | 显示全部楼层
虽然你称它为方波,但实际上你要放大的是模拟信号。
造成畸变有两个原因,第一个是交调失真。MOS管的Vgs threshold 是离散性很大的,比三极管的PN结压降电压要离散的多,造成你很难消除交调失真。所以建议你换成三极管。
第二个原因是R25、R23太大,造成MOS管的驱动不足。IRF540的输入电容是870pF,RC时间常数是2×Pi×870pF×20K = 11uS。而你的信号周期是30uS左右,明显是MOS管驱动不足。
换成三极管输出,会好很多
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-16 16:59 | 显示全部楼层
造成畸变有两个原因,第一个是交调失真。MOS管的Vgs th ...
吧mos管换成三极管吗
william008 发表于 2014-7-17 10:51 | 显示全部楼层
吧mos管换成三极管吗
是的。
我觉得你这个电路里用三极管更合适
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-21 09:25 | 显示全部楼层
20k大了点,5k以下为好。
200R电阻接到G为好。
换了电阻效果就好了!感谢!
bjzssg 发表于 2014-7-21 21:56 | 显示全部楼层
1.运放的速度
2.MOS驱动
3.MOS 的Cg
ZG11211 发表于 2014-7-21 22:01 | 显示全部楼层
LM258在这里绝对不能胜任这么快的方波翻转速度,还不如用比较器加三极管来驱动mos管。,建议用示波器测一下LM258输出的波形是否还是方波。
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-23 14:30 | 显示全部楼层
1.运放的速度
2.MOS驱动
3.MOS 的Cg
已经解决了,减小了vcc与栅极之间电阻就好了。thank you all the same
LM258在这里绝对不能胜任这么快的方波翻转速度,还不如用比较器加三极管来驱动mos管。,建议用示波器测一下 ...
运放换成5532了
