你找些ADI的**来看看,上面有这样的介绍.
5224|26
 楼主| shang21ic 发表于 2007-9-26 21:18 | 显示全部楼层
真难理解
难道设计者有误.
3.3v 发表于 2007-9-27 09:06 | 显示全部楼层
re
一般ADC的两地AGND和DGND之间有二极管的器件相连,以防止两者的电压差过大。
mygaojian 发表于 2007-9-27 11:09 | 显示全部楼层
为什么
为什么不直接用线连?
 楼主| shang21ic 发表于 2007-9-30 16:58 | 显示全部楼层
就是啊
为什么要用二极管?
cyli1983 发表于 2007-9-30 19:42 | 显示全部楼层
哈哈
都晕了吧
赤铸 发表于 2007-10-1 16:18 | 显示全部楼层
首先要明白地分开的目的
目的是隔离干扰!
1. 在某些设计中,强行把两个地接在一起,会形成一些不利(怎么不利自己深入看书吧)的地回路,让数字噪声(毛刺尖峰之类)干扰模拟信号。所以要把两个地“断开”。
2. 但有的芯片(例如A/D)既有AGND又有DGND,芯片内部两者间通过一些元件相连,如果相互压差过大就会击穿或烧毁这些元件。所以要限制两个地的最大压差。所以接背靠背二极管。
3. 毛刺尖峰之类频率很高,但幅度通常不会太大。如果大到使二极管导通的程度,那也就不需要解决了(反正无药可救了)
但个人认为,这种分地的设计思路,总得来说不如统一地平面的设计思路
 楼主| shang21ic 发表于 2007-11-19 23:56 | 显示全部楼层
这电路出自飞机上的一个部件
可能是70年代的设计.
