你找些ADI的**来看看,上面有这样的介绍.
5224|26
 楼主| shang21ic 发表于 2007-9-19 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手一起讨论以下图的地问题,为什么这样做,原理是什么?
 楼主| shang21ic 发表于 2007-9-19 18:46 | 显示全部楼层
两个二极管是雪崩二极管
但是这样接似乎等于短路了吧?
awey 发表于 2007-9-19 20:12 | 显示全部楼层
让两个地的电压差不要太大
computer00 发表于 2007-9-19 20:44 | 显示全部楼层
防止两个地电压差太大。例如地线没连好什么的。
hsw_21 发表于 2007-9-20 09:51 | 显示全部楼层
这样连接电压差大概有多少?
computer00 发表于 2007-9-20 09:54 | 显示全部楼层
看你所使用的二极管了。
普通硅管0.7V左右,肖特基0.3V左右。
 楼主| shang21ic 发表于 2007-9-20 18:47 | 显示全部楼层
难道直接连接不是更好么?
而且还省掉两个二极管。
computer00 发表于 2007-9-20 21:04 | 显示全部楼层
数字地和模拟地要隔离的。但是又要防止出现意外时,
两者之间的电压差别太大,差别太大可能会导致芯片烧毁。
hotpover 发表于 2007-9-21 14:53 | 显示全部楼层
什么情况下,地差会变大?
computer00 发表于 2007-9-21 15:01 | 显示全部楼层
例如接地点断开,一些板卡热插拔或者松动
 楼主| shang21ic 发表于 2007-9-21 23:53 | 显示全部楼层
我觉得大家都没说到点子上.
说隔离嘛,似乎跟直通没什么两样,说防止电压差过大嘛,还不如直通.
computer00 发表于 2007-9-22 01:23 | 显示全部楼层
那你就自己去理解一下吧.
iC921 发表于 2007-9-22 10:14 | 显示全部楼层
不是很明白具体情形
图中只有一个地嘛
computer00 发表于 2007-9-22 11:13 | 显示全部楼层
 楼主| shang21ic 发表于 2007-9-23 00:21 | 显示全部楼层
是不是雪甭二极管可以阻止高频高压脉冲的
因为一边的地可能有尖脉冲干扰的,比如CRT高压打火.
awey 发表于 2007-9-23 00:25 | 显示全部楼层
雪崩二极管一般是指6V以上的稳压管
yuajun 发表于 2007-9-25 20:19 | 显示全部楼层
yuajun 发表于 2007-9-25 20:20 | 显示全部楼层
这个图呢?
mygaojian 发表于 2007-9-26 09:17 | 显示全部楼层
这个怎么解释
例如接地点断开,一些板卡热插拔或者松动。
这个好像没什么道理。本来两个地点都断开或是松动了,2个地之间有一个二极管有什么用啊?有二极管2个地之间也是断开了,也没有连上啊?
 楼主| shang21ic 发表于 2007-9-26 21:17 | 显示全部楼层
