这个东西找不到资料
1367|6
zhl100|  楼主 | 2014-7-12 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2014-7-12 21:28 | 只看该作者
youluo235| | 2014-7-12 23:41 | 只看该作者
高频的东东。中周用来调高频的。收音机之类的东西这个比较多。可以量下引脚的通断
zhl100|  楼主 | 2014-7-13 08:57 | 只看该作者
tyw 发表于 2014-7-12 21:28
这个叫中周
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ps=1&ct=201326592&lm=-1&cl=2&nc=1&word=%E4%B8%AD%E ...
知道是个变压器,可怎么也没搜到这样的变压器,谢谢:)
tyw| | 2014-7-13 09:21 | 只看该作者
外壳上有印字,则根据印字找
木油,就根据中周用途判断,是465KHz调幅中频还是10.7MHz调频,或是6.5MHz伴音中放用.一般就这几种,当然也有其他用途借用的,这就不好说了.
拍个全身照上来看看,只露个鼻尖很难区分公母,哈哈
zhl100|  楼主 | 2014-7-19 14:03 | 只看该作者
tyw 发表于 2014-7-13 09:21
外壳上有印字,则根据印字找
木油,就根据中周用途判断,是465KHz调幅中频还是10.7MHz调频,或是6.5MHz伴音中 ...
上面写的77  和  08
这个东西我用在超声波传感器里,40k和200k用它都成吧,用不到那么高频率
tyw| | 2014-7-19 14:15 | 只看该作者
zhl100 发表于 2014-7-19 14:03
上面写的77  和  08
这个东西我用在超声波传感器里,40k和200k用它都成吧,用不到那么高频率 ...
〓◆ 红外线热释电与超声波遥控电路 237页 清晰书签版 ◆〓
〓◆ 红外线与超声波遥控 449页 6.2M pdf+书签 ◆〓 , 新版二发
〓◆ 实用遥控电路原理与设计速成 335页 5.5M pdf+书签 ◆〓,
恐怕不行,中周最低频率也得465kHz, 改成40kHz,单单加大谐振电容恐怕调不到最佳谐振点.改成200kHz有可能,把并联电容加大调调看,但前提是确认手头的中周是用于中波,若是10.7MHz的调频中周或是6.5MHz伴音中周,则不行,因为里面磁芯,磁帽是高频磁铁氧体材料,导磁率低,达不到40kHz或200kHz所需电感量.
个人签名:三分天注定   七分靠打拼     爱拼才会赢
102
