[整流与稳压] mos管发热,但是栅极的驱动信号很好
7744|42
shalixi 发表于 2014-7-13 11:13 | 显示全部楼层
排山倒海 发表于 2014-7-13 10:57
按照楼主的提供的信息,笼统的可以这样计算:
开关功率P=电流×上升时间×开关频率,
根据示波器波形频率 ...
实际通过的电流是:Vr13/R13=508mV/4.7K=1.1mA,管子的功耗最大只有1.1mA*15V=16.5mW。
管子的参数:
TYPE          VDSS       RDS(on)        ID
STB75NF75      75       <0.011 Ω      80 A
LZ说的根本不是事实。
shalixi 发表于 2014-7-13 11:21 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-7-13 11:02
PWM 驱动直流有刷电机,一定要加合适的续流二极管,否则你的开关管会发热比较严重...
LZ的图相当不地道,发 ...
“1L已经说了MOS电流是1A。”那是瞎说。这个电路最多只有Vr13/R13=508mV/4.7K=1.1mA。508mV已是示波器上的采样电阻上的最高电压了。
wh6ic 发表于 2014-7-13 11:58 | 显示全部楼层
“1L已经说了MOS电流是1A。”那是瞎说。这个电路最多只有Vr13/R13=508mV/4.7K=1.1mA。508mV已是示波器上 ...
观察不仔细是搞工程的大忌,看样子你是浮在上面没做具体事情的时候多?
除非LZ在玩大家,1L 贴中示波器图片基本可以判定是实测波形吧?
电路图中驱动电源电压15V,你拿来当电机部分的电源电压了?有点想当然了吧?
“mos管上接一个直流有刷电机,下接采样电阻到地。”你看到R13接地了?
LZ会把取样电阻上的38.7mV平均电压,与他自己说的1A电流,取样电阻的阻值对应关系这种事情也会搞错?
发热这个事情你觉得LZ在骗人?这有什么好玩的?
楼主给了实际的原理图,之前的是错的。  发表于 2014-7-14 10:13
排山倒海 发表于 2014-7-13 12:09 | 显示全部楼层
23楼看得比较仔细,我也误解R13是串在电机电流回路里了,希望楼主给较为完整的原理图。
shalixi 发表于 2014-7-13 13:28 | 显示全部楼层
除非LZ在玩大家,1L 贴中示波器图 ...
这里只有一个MOS管,STB75NF75。
shalixi 发表于 2014-7-13 13:31 | 显示全部楼层
这种白相网友的帖子最近不知有了多少次了。
shalixi 发表于 2014-7-13 13:40 | 显示全部楼层
STB75NF75   80 A的ID却只通过1.1mA。
 楼主| fengxiangru 发表于 2014-7-14 09:16 | 显示全部楼层
我更新了原理图了,大家再分析下
wh6ic 发表于 2014-7-14 10:39 | 显示全部楼层
我更新了原理图了,大家再分析下
在电机上并两粒 1N5822 吧,估计就不会发热了。
 楼主| fengxiangru 发表于 2014-7-14 13:03 | 显示全部楼层
请问怎么并?
 楼主| fengxiangru 发表于 2014-7-14 13:04 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-7-13 10:30
...mos管上通过1A的电流,PWM占空比90%,mos管发热严重。mos管上接一个直流有刷电机,下接采样电阻到地。.. ...
原理图已更新,请重新看下
shalixi 发表于 2014-7-14 13:54 | 显示全部楼层
原理图已更新,请重新看下
那么多三极管,电阻,电容没什么用。PWM的高电平是多少?如果大于5V,可以直接把PWM加到G,G上再加个2K的下拉电阻就可以了,G上的电容不要试试看,如果不行,再加个小电容,这样开关速度反而快。PWM的高电平如果较低,那也只要用一个三极管就够了。这里的三极管工作在开关状态。
STB75NF75我用过,Vgs的电压用6V最好,不要低于5V,也不能太高,不能高于7V,太高了反而会关不断,15V显然太高。电机上要并一个续流二极管。PWM的波形要好,不好,需整形。
wh6ic 发表于 2014-7-14 13:56 | 显示全部楼层
请问怎么并?
类似电路。试试看。
cby981541 发表于 2014-7-14 14:18 | 显示全部楼层
驱动波形是场效应管的G和S之间的,还是G和地线之间的?
westmas 发表于 2014-7-14 14:39 | 显示全部楼层
上升太慢了
shalixi 发表于 2014-7-14 15:38 | 显示全部楼层
驱动波形应该是场效应管的G和S之间的
GavinZ 发表于 2014-7-14 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
我没玩过电机。
这么多回复的人里面,好像只有wh6ic玩过电机啊!
zhouyibjjtdx 发表于 2014-7-14 16:40 | 显示全部楼层
不续流,关断瞬间能量全部降在了MOS关上,计算一下关断时的能量损耗
GavinZ 发表于 2014-7-14 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
好了,有专业回复了。楼主采纳一下。
李富贵 发表于 2014-7-14 19:30 | 显示全部楼层
这栅极的驱动信号太美我不敢看。
