浮点数怎么在点阵液晶上显示出来
2087|10
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2014-7-14 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是12864点阵液晶,没有字库,自己用字模编的,接收到的数据是浮点数,怎么能够显示出来,譬如:温度+20℃,谁能帮帮我
ar_m_cu 发表于 2014-7-14 10:22 | 显示全部楼层
先把浮点数转换成字符串,然后在屏上显示字符串。显示字符,楼主应该会吧
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2014-7-14 10:37 | 显示全部楼层
先把浮点数转换成字符串,然后在屏上显示字符串。显示字符,楼主应该会吧 ...
转换成char型之后我怎么把它们和我的字模数组对应起来啊
ar_m_cu 发表于 2014-7-14 10:58 | 显示全部楼层
查表啊。把你的字模数据按顺序存在数组中,然后查表。
dirtwillfly 发表于 2014-7-14 15:21 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
cmyldd 发表于 2014-7-14 22:45 | 显示全部楼层
查表实际一点
shenmu2012 发表于 2014-7-14 23:02 | 显示全部楼层
显示转换成整型的呗,输出现实的时候就转换成对应的ASCII码输出的就行啦。
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2014-7-15 09:06 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
解决了,不知道怎么结贴啊
dirtwillfly 发表于 2014-7-15 10:50 | 显示全部楼层
解决了,不知道怎么结贴啊
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
comeon201208 发表于 2014-7-20 17:42 | 显示全部楼层
这个不难的,主要是先把浮点数放大100倍的,然后再进行显示操作时将该数据进行缩小分别输出的就行啦。。
smilingangel 发表于 2014-7-22 23:04 | 显示全部楼层
这个貌似不难的啊,,先换算成整型的吧。
