[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC 如果要驱动场效应管,要如何操作
5818|29
 楼主| xiaxiaotao 发表于 2014-7-30 17:16 | 显示全部楼层
martin 发表于 2014-7-28 17:44
通常MOSFET有可观的Gate极电容,要提高开关效率,必须尽可能快地对Gate极电容充电或放电。对于功率很小又不 ...
您好,
请问,您说的稍大功率是指MOSFET自身消耗的功率吗?那通常是多少瓦算是稍大功率了?频繁开关,又是指多少频率的。
三极管搭载的方式是图中的方式吗?有没有只要加上一颗三极管若干电阻的驱动方式?
I/O那边还需要加电阻和二极管来保护吗?
对于单片机的输入口,我要进行保护,给每个输入口并上一个电容,那容值一般是多少?保护电容是并在端口与单片机VSS之间,还是端口与GND之间(VSS与GND有0R电阻相连)
谢谢。
 楼主| xiaxiaotao 发表于 2014-7-30 17:25 | 显示全部楼层
兰天白云 发表于 2014-7-28 15:45
驱动MOSFET并不需要多少的电流,这个东西是电压型,不是电流型的
您好。
MOSFET开启的瞬间电流较大,但这瞬间的电流是多少,我却不知道如何检测。
我很担心单片机和MOSFET会因此被损坏。所以,我很期望能得知检测瞬间电流的方法。
Kopapril 发表于 2014-7-30 17:25 | 显示全部楼层
peie 发表于 2014-7-31 16:34 | 显示全部楼层
错误,MOSFET是电压驱动没错,那是连续开通或连续关断,开关状态的上下沿要驱动电流的,这是MOSFET的寄生电容引起的。
 楼主| xiaxiaotao 发表于 2014-8-5 15:04 | 显示全部楼层
您好,
请问,您说的稍大功率是指MOSFET自身消耗的功率吗?那通常是多少瓦算是稍大功率了?频繁开关,又 ...
这个,若是用光耦来驱动,会不会更合适一些。
yewuyi 发表于 2014-8-5 15:47 | 显示全部楼层
xiaxiaotao 发表于 2014-7-30 16:45
您好,
单片机输出口驱动电压是5V的,串电阻载串二极管,那MOEFET VGS只有4.3V了啊。
串电阻和二极管是为 ...
反对串电阻,串二极管则勉强可以接受。
串电阻后造成IO驱动MOSFET的能力进一步下降,MOSFET的开关时间可能会进一步加大,开关损耗会很惊人,严重反对。
串二极管的唯一作用就是可以防止反向,但缺点也很明显,就是落到MOSFET的上的电压低了,这不利于降低MOSFET的开关损耗。
实际中,如果开关频率很慢,例如<100HZ,MOSFET的负载很小,例如100mA,串电阻、串二极管也许无所谓,但如果开关频率高、负载电流大,缺点就会很明显。
 楼主| xiaxiaotao 发表于 2015-4-25 10:26 | 显示全部楼层
谢谢大家
gbook 发表于 2016-1-18 09:21 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2014-7-15 11:43
都可以是正确的,但第一种方式,在不正确的代码操作下,可能会出现异常。
如果为了稳妥,可以加独立的驱动 ...
请问大神直接驱动AO3407(P沟道)和SI2300(N沟道)需要注意什么呢?请指教下
tantech 发表于 2016-1-20 10:50 | 显示全部楼层
小功率直驱,大功率用图腾柱。
gbook 发表于 2016-1-21 10:00 | 显示全部楼层
小功率直驱,大功率用图腾柱。
16v 500ma功率大吗?请指教
tantech 发表于 2016-1-21 17:30 | 显示全部楼层
小功率
血刀老祖 发表于 2016-1-26 10:36 | 显示全部楼层
