跪求高手!高阻的电压进行测量。。
5686|31
lymex 发表于 2014-7-15 23:27 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-7-15 23:26
如果内阻是不稳定的呢?
那只有提高采样速度,快过内阻不稳定的周期,否则只能得到平均值。
zyj9490 发表于 2014-7-15 23:32 | 显示全部楼层
如果内阻是跟输出电流有关呢?PH仪没有采用你的快速取样的方式进行,快速取样对高内阻的信号短时间根本稳定不下还。
lymex 发表于 2014-7-15 23:59 | 显示全部楼层
如果内阻是跟输出电流有关呢?PH仪没有采用你的快速取样的方式进行,快速取样对高内阻的信号短时间根本稳 ...
要么快速采样测瞬时值,要么等稳定下来慢速测,要么测量平均值。
带宽、电流、噪声有一个固定关系。
hjz007 发表于 2014-7-16 11:49 | 显示全部楼层
如果内阻是不稳定的呢?
可以采用电容分压,和内阻关系不大。
也可以采用静电测压的原理,测电场力。
无非就是成本,精度,效率之间的平衡了。
这个思路有点靠谱,你输入级的阻抗有高要求。  发表于 2014-7-16 12:58
鸟鸟 发表于 2014-7-16 12:47 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-7-16 18:44 | 显示全部楼层
可以采用电容分压,和内阻关系不大。
也可以采用静电测压的原理,测电场力。
在高压信号电压下,可以采用如下方法:先用高性能电容接入信号,让其充电,等其充满后,用继电器切换到测量边,断开信号源,与一个分压电阻串放电,设一个基准电压,与其比较,当电容放电到基准电压时,记录时间,应时间与电容的初始电压呈数学关糸,从而测得信号的电动势。
hjz007 发表于 2014-7-16 19:38 | 显示全部楼层
在高压信号电压下,可以采用如下方法:先用高性能电容接入信号,让其充电,等其充满后,用继电器切换到测 ...
这和以前的双积分ADC有什么差别?
现在没人这么玩了
mmuuss586 发表于 2014-7-16 20:54 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-769206-1-1.html
可以看看低电平测量手册
这个针对低电平的信号源,高阻高压的不适用。  发表于 2014-7-16 21:17
zyj9490 发表于 2014-7-16 21:10 | 显示全部楼层
这和以前的双积分ADC有什么差别?
现在没人这么玩了
二个核心要点,通过长时间对电容充电,可以避开信号源内阻不稳定,通过精密的RC放电常数,建立电容初始电压与时间的关糸,电容电压通过电阻分压放电是可以测量的。这样可以对高压的测量转化为低压糸统来测量。
hjz007 发表于 2014-7-16 22:10 | 显示全部楼层
二个核心要点,通过长时间对电容充电,可以避开信号源内阻不稳定,通过精密的RC放电常数,建立电容初始电 ...
高压不是测量不了,而是不好过安规
楼主的要求20年前实现不了,现在的技术,当然可以测量,而且很简单。
zyj9490 发表于 2014-7-16 22:15 | 显示全部楼层
高压不是测量不了,而是不好过安规
你可以说说你的解决思路,安规现在不要求,只求功能即可。
zyj9490 发表于 2014-7-18 00:25 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2014-7-17 22:54
没特别技术啊,2000V,还不就是电阻分压成可测量低压,我不是专家啊,不晓得你们的复杂技术啊,也不晓得为 ...
怎么分压啊,以为是低内阻的电压源啊,用二个电阻就可以分压了啊。
