请教电荷放大器相关问题,看看这个电路哪里需要调整
3829|29
hjz007 发表于 2014-7-17 08:03 | 显示全部楼层
用电池供电,把电脑关掉(一定要管电脑电源),灯也关掉。
然后再试试。
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-17 09:58 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-7-16 18:06
对,干扰必须想办法解决。
干扰可能来自输入信号,也可能来自放大器部分。先断开输入看输出,就能区分干 ...
干扰应该是来自电源,但是,我把输入断开,在CA3410的输入口,还是能检测到50HZ的波形。我换成干电池供电,就能好点了。但是我想不明白,当我只是测PVDF薄膜时,为什么还是有50HZ的波形。那时候我可是没加电源啊。难道说,除了电源,外界环境还有别的干扰源吗?
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-17 10:10 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-7-16 20:58
不会是工频干扰吧?
加屏蔽看看;
怎么加屏蔽啊,大神?用一个铁壳把电路罩起来吗?!电磁学学过,忘了具体是什么定理了
高丽棒子 发表于 2014-7-17 10:10 | 显示全部楼层
一般怎么解决市电的干扰 啊!
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-17 10:12 | 显示全部楼层
然后再试试。 ...
用电池就好很多了!我用的电源都已经加滤波电容了啊,怎么还这样啊!!!电脑业要关吗?你的意思是外界环境中不能有市电?那这个要求太苛刻了
lymex 发表于 2014-7-17 10:52 | 显示全部楼层
干扰应该是来自电源,但是,我把输入断开,在CA3410的输入口,还是能检测到50HZ的波形。我换成干电池供电 ...
50Hz无处不在,空中感应过去的。
shalixi 发表于 2014-7-17 11:07 | 显示全部楼层
与压电陶瓷的差不多,看看压电陶瓷的电路吧。
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-17 11:21 | 显示全部楼层
50Hz无处不在,空中感应过去的。
嗯,以前没搞过小信号,没在意过这一块
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-17 11:22 | 显示全部楼层
好的,我查查,您有什么好的推荐吗
 楼主| moqi816 发表于 2014-7-17 11:23 | 显示全部楼层
好的,我查查,您有好的推荐吗
