请大家帮我看看这个电路
3726|33
qianlisen2009 发表于 2014-7-18 15:12 | 显示全部楼层
haisheng2014 发表于 2014-7-18 14:01
为什么不适用短路呢?请指教,谢谢!
2k/200 这不是明摆着
ad123456 发表于 2014-7-18 16:16 | 显示全部楼层
放大了101倍呢
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-19 11:55 | 显示全部楼层
放大了101倍呢
可是我这电路的放大倍数达不到100倍,只有十几倍,不知什么原因?
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-19 11:56 | 显示全部楼层
2k/200 这不是明摆着
谢谢回复!
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-19 11:57 | 显示全部楼层
haisheng2014 发表于 2014-7-18 08:21
我确定我输入的是直流信号
重新核对原理图检查了好几次,没有发现哪里有故障。
lymex 发表于 2014-7-19 13:12 | 显示全部楼层
qianlisen2009 发表于 2014-7-18 08:56
本应用中不适用短路
R3和R4可以短路,放大倍数与此无关。
qianlisen2009 发表于 2014-7-22 08:36 | 显示全部楼层
R3和R4可以短路,放大倍数与此无关。
是可以短路,但是对于差分应用,应该做到对称和平衡
ad123456 发表于 2014-7-22 13:23 | 显示全部楼层
输入啥信号?单电源,不合适吧?用双电源试试,或者把输入电平抬高。你那输出搞俩电阻啥意思?
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-22 13:45 | 显示全部楼层
输入啥信号?单电源,不合适吧?用双电源试试,或者把输入电平抬高。你那输出搞俩电阻啥意思? ...
输入的是mv信号。谢谢回复!
明白您的意思,谢谢!
ad123456 发表于 2014-7-22 15:42 | 显示全部楼层
输入的是mv信号。谢谢回复!
差分mv?共模呢?也是mv,那单电源一定不能工作。不信换双电源,或共模vcc/2
 楼主| haisheng2014 发表于 2014-7-23 11:20 | 显示全部楼层
差分mv?共模呢?也是mv,那单电源一定不能工作。不信换双电源,或共模vcc/2 ...
共模电压为0.5V,没有超过MCP6V02的VDD/3共模输入电压,VDD为3.3V。
ad123456 发表于 2014-7-23 15:05 | 显示全部楼层
c6,c7是什么电容,拿掉试试。面包板插的电路吗?
jleige 发表于 2014-7-24 10:28 | 显示全部楼层
你把u3a的电源加上去试下
