[电路/定理] 单管放大电压为什么用12V
7748|58
gaoyang9992006 发表于 2014-7-17 20:06 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 16:51
晶体管的输出负载的电压,就是最大不失真输出电压幅度,也叫做输出电压范围。
问题就是很多人不会算这个最 ...
你的签名深深的出卖了你,据我所知,低压电器设备,常用电压有24V,12V,5V ,这三种常用标准,因此也很容易买到这三种标准的直流电源。:lol电压越高的电源设计时候越可以输出更大的功率,对设计也更加容易,因为常用的电路设备功率不是非常大,所以12V作为音响设备的常用电压源标准。不信你可以拆解几个音箱,漫步者,惠威,基本上都是这个标准。跟你说的理论有毛线关系啊。一个字,利润,成本,左右了设计、
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 赞一个!
查看全部评分
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 20:37 | 显示全部楼层
你的签名深深的出卖了你,据我所知,低压电器设备,常用电压有24V,12V,5V ,这三种常用标准,因此也很容 ...
你不知道,剪刀菜其实是一种清热解毒的中药。所以你要是照吃一般蔬菜的方式吃剪刀菜,就大错特错了。好人吃了剪刀菜,能治病强身。剪刀菜的叶子上有毛刺,心术不正的贪婪的人人吃了她,会把他们的嗓子眼扎烂的。。。
shalixi 发表于 2014-7-17 20:43 | 显示全部楼层
我同意你这种说法。
shalixi 发表于 2014-7-17 20:47 | 显示全部楼层
电机,继电器,电磁铁,5V,6V,9V难找。即使有,品种,规格也不全。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 20:47 | 显示全部楼层
楼主讲的是“单管放大的电路(以NPN为例)的直流电源”,LZ却扯到了“低压电器设备,常用电压”,越扯越远,竟然还有人跟着瞎扯。
shalixi 发表于 2014-7-17 20:50 | 显示全部楼层
楼主讲的是“单管放大的电路(以NPN为例)的直流电源”,LZ却扯到了“低压电器设备,常用电压”,越扯越远 ...
电路举例与实际工程有关的,都不是凭空想的。
xukun977 发表于 2014-7-17 20:59 | 显示全部楼层
问题就是很多人不会算这个最 ...
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=759848&page=1#pid4467212
gaoyang9992006 发表于 2014-7-17 21:03 | 显示全部楼层
单管放大电路一般用到的电器设备最多的就是低电压设备,该类设备的电源通常是5V,12V ,24V .不信你去百度。:lol
歪楼,还要百度去验证,也只有你能做得出来。。。  发表于 2014-7-17 21:28
gaoyang9992006 发表于 2014-7-17 21:06 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 18:56
极限功耗与动态范围其实是一回事儿。动态范围实现了,效率自然跟着实现。所以说,本质上还是根据动态范围确 ...
如果你是电池供电的设备,通常选用5V(即电池4.5V或6V),如果直流电源供电通常是12V.这跟成本与功率控制关系密切。不要凭空猜想你的理论了,市场没有理论,只有利益。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 21:27 | 显示全部楼层
如果你是电池供电的设备,通常选用5V(即电池4.5V或6V),如果直流电源供电通常是12V.这跟成本与功率控制 ...
除了你那个人人皆知的5V,12V ,24V ,你也可以摆出你的理论来比试比试!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
gaoyang9992006 发表于 2014-7-17 21:29 | 显示全部楼层
这个本来就没有理论,就是利益。你这种老学究,就喜欢拿着理论忽悠。反正我做了这么多年,选电源都是看性价比的。你没有在市场混过,你不懂。
LZ要是真无聊至极,就教你干一个事:跑到南海去,一头撞向菲猴或者越猴的破船,也许还能弄一个烈士的称号光宗耀祖去!  发表于 2014-7-18 10:34
gaoyang9992006 发表于 2014-7-17 21:30 | 显示全部楼层
单管放大电路一般用到的电器设备最多的就是低电压设备,该类设备的电源通常是5V,12V ,24V .不信你去百度 ...
说的是你,你不懂去问百度,百度肯定比你懂。市场追逐利益,标准变压器批量生产量大,所以成本低。你非弄个7.1V做设计,我就不信你还能降低成本。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 很给力!
查看全部评分
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 21:51 | 显示全部楼层
看来LZ也只会扯“5V,12V ,24V ”了,真可怜。你就自个儿扯去吧。
gaoyang9992006 发表于 2014-7-17 22:35 | 显示全部楼层
以特色《模拟电子技术》《模拟电子技术简明教程》教科书给学模电有困难的朋友提供强有力的支持!
你跟**什么关系???**的粉丝?
楼下是中国人,该知道古今都有 烈火烧不尽,春风吹又生!  发表于 2014-7-18 10:37
 楼主| xy123151 发表于 2014-7-17 22:43 | 显示全部楼层
没想到会引起这么多的回复,不管怎样,谢谢大家。
做课设的时候感觉都忘得差不多了,就开始复习模电,由此产生了这个疑问,各位的见解让我大开眼界,但懂的又不如各位多,插不上嘴,只能默默学习,实验室的可调电源固定输出端主要是5V和12V,最大24V,这就是我最常见到的,百度也是。产品的设计要符合市场需求,可能真的如gaoyang9992006所说,跟成本与功率控制关系密切。但个人觉得,产品缺少了理论,也是站不住脚的(或许是目前仅在理论方面研究),虽然理论与实际总有偏差。
所以个人觉得 春天里的剪刀菜 深究理论还是很有意义的,不然为何要研究理论模型,数学模型……
可能gaoyang999200的观点更符合现实,但 春天里的剪刀菜 给了我更多的思考空间,更符合我的个人需求,具体我还得验证一下
 楼主| xy123151 发表于 2014-7-17 22:48 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 12:17
放大器电源电压取Ucc=12V,主要是从保证放大器最大不失真输出电压幅度,也叫输出范围,或动态范围,来考虑 ...
如果这么说的话我用9V供电,然后适当的调整Rc和Rb,能否得到相同的效果呢?
maychang 发表于 2014-7-18 07:03 | 显示全部楼层
你看到的,仅仅是单管放大电路,而实际设计中,不可能一块电路板上只有一级单管放大电路,而是多级甚至多个电路。
在多级或者多个电路中,必有一个需要较高电压。例如扩音机,为保证输出功率,在一定负载阻抗下,功率输出级必须由比较高的电压供电,例如24V,甚至更高。其它各电路往往不需要这么高电压供电。若其它各电路需要的电流较小,从高电压电源降压为仅需要较低电压各电路供电是合算的,因为只需要一个高电压电源。若其它各电路需要较大电流,则采用两个电源供给两种电压是合算的,这样功率消耗较小,省电。甚至有三个电源供给三种不同电压的设计。
于是电子行业规定了电源电压系列值,设计时应尽量采用系列值,否则难以得到现成的电源,也难以和其它各级电路共用电源。
书上采用12V电源,是因为这是最常用到的系列值。如果采用其它电源电压值,例如10V,你的电路也可以正常工作,设计时也要改成12V,因为你的电路板上很可能没有10V电源,改成12V则可以和其它电路共同使用电路板上12V电源。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-18 07:08 | 显示全部楼层
用9V供电,根据RL,给Rc和Rb以最佳设计或调整,能得到甚至超过用12V供电时设计调整不佳的效果。
如果是基本共射放大器,照19楼的方法设计就是了。
Lgz2006 发表于 2014-7-18 07:22 | 显示全部楼层
楼主这个问题,只有**能回答,因为它只图露个脸儿,签个名儿——先买本儿书再说
“为什么用12V”而不是11V,那是规范,如37楼“电源电压系列值,设计时应尽量采用”
“为什么用12V”而不是15V,那是常用,如37楼“书上采用12V电源,是因为这是最常用”
一段儿时间以来,书上普遍采用6V或12V作题,已成习惯,几近经典。和那3块U之类没有干系
至于工作应用设计选取电源电压,讲究太多了,那是学业完成以后的事儿了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 赞一个!
查看全部评分
hoyuet4712 发表于 2014-7-18 07:58 | 显示全部楼层
这个要看管子的额定电压,输出电压电流等好多因素决定的,有时候5V,12V,24V都是可以的,只不过还夹杂着个人习惯
