[技术问题解答] FRDM-KE02Z开发板CW DEBUG报错(已解决)
3842|32
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 15:55 | 显示全部楼层
wangyangele 发表于 2014-7-24 15:30
我的意思是下拉没有PEmicro debugr这个东西,PE driver你发个给我吧,我装的是PDF上面写的但是下拉没有出现 ...
这个和driver没有关系,我用的就是官方的driver,和你一样的。
我估计你的keil版本太低了,你版本多少啊?
到keil网站下最新的MDK5吧。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 17:05 | 显示全部楼层
现在用的就是MDK5
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 17:07 | 显示全部楼层
现在用的就是MDK5
你拉到最下面都没有?
给我截个图看看,不应该啊。
你CW PE都能用,PE驱动应该装好了。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 17:16 | 显示全部楼层
确实没有
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 10:43 | 显示全部楼层
确实没有
你就选那个PEMICRO OSJTAG,然后选择setting,然后再看看有没有OPENSDA。
应该在setting里面选。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-25 12:03 | 显示全部楼层
setting选了SDA的,但是还是无法下载
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 13:08 | 显示全部楼层
这个OPENSDA已经识别了,你点击确定后,保存配置,然后再编译下载,不行吗?
这样应该可了。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-25 13:26 | 显示全部楼层
还是不行
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 13:51 | 显示全部楼层
还是不行
什么提示啊,给我截个图啊
因为我这边是可以的。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-26 00:04 | 显示全部楼层
下载提示如下
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-27 18:30 | 显示全部楼层
问题找到了是keil安装的时候没有完全安装KEIL系列的东西,另一就是评估板的只有32K,感谢你的帮助
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-28 09:48 | 显示全部楼层
问题找到了是keil安装的时候没有完全安装KEIL系列的东西,另一就是评估板的只有32K,感谢你的帮助 ...
好吧,如果你使用kinetis,MDK上所有关于KINETIS的东西你都要update,并且安装哦。
另外,楼主,如果问题解决了,还请帮我及时的结贴啊。
