求助:两个三极管
5311|29
gdpbeyond 发表于 2007-10-22 09:03 | 显示全部楼层
不知分析对不对
   T102在这里是起一个补偿作用.当TR101的C极电流过大时,R102的压降会升高,从而导致TR102的BE电压增高,TR102的C极分得更大电流(TR101的B极电流减小)从而导致TR101的C极电流减小,反之则TR102的C集电流将减小,甚至TR102会截止,近而TR101的C集电流增大!
   TR101放大倍数及R101的值决定电流大小!
   个人拙见,肯请maychany等大侠批评!
 楼主| tanlight 发表于 2007-10-22 12:12 | 显示全部楼层
本来一知半解,现在愈来愈清楚
谢谢
maychang 发表于 2007-10-22 12:23 | 显示全部楼层
回21楼 gdpbeyond
“TR101放大倍数及R101的值决定电流大小!”
分析不对。
决定电流大小的是TR102管子的BE结导通电压和R102的大小。圈圈已经讲得很清楚了。
 楼主| tanlight 发表于 2007-10-22 12:26 | 显示全部楼层
如果这样
TR101放大300倍,R101=43欧
电流多大?
maychang 发表于 2007-10-22 12:32 | 显示全部楼层
回24楼 tanlight
我在23楼说过,“决定电流大小的是TR102管子的BE结导通电压和R102的大小”,圈圈在上页也说过。这句的意思,虽然没有明白说出来,就是电流与TR101和R101关系很小。
maychang 发表于 2007-10-22 12:34 | 显示全部楼层
tanlight 在22楼说“现在愈来愈清楚”
从24楼问题看,是现在愈来愈糊涂。
maychang 发表于 2007-10-22 12:36 | 显示全部楼层
看似这个问题很简单
实际上,这是一个非线性反馈,并不那么简单。
gdpbeyond 发表于 2007-10-22 12:56 | 显示全部楼层
RE maychang
现在理解了,多谢!
龙秀山 发表于 2007-10-22 20:53 | 显示全部楼层
简单
作镜像电流源,起到恒定电流的作用
iC921 发表于 2007-11-4 12:39 | 显示全部楼层
根据00在18楼的解释
R101应该与恒流大小有关
