IO口拉电流与灌电流的问题
1259|2
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-7-25 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字输入/输出端口有下列特性:
□ 每个输入/输出位都可以独立编程。
□ 允许任意组合输入、输出。
□  P1 和P2 所有8 个位都可以分别设置为中断。
□ 可以独立操作输入和输出数据寄存器。
□ 可以分别设置上拉或下拉电阻。
一般是数字电路中讲到这个问题。
当数字电路的输出端,输出低电平的时候,外接器件将把电流,“灌入”数字电路的输出端。
当数字电路的输出端,输出高电平的时候,外接器件将从数字电路的输出端,“拉出”电流。
当一个LED接在“数字电路的输出端”和电源之间,输出端输出低电平的时候发光,这个LED就是灌电流负载。
当一个LED接在“数字电路的输出端”和地之间,输出端输出高电平的时候发光,这LED就是拉电流负载。
灌电流就是电流流向IC元件,拉电流就是电流从IC元件流出。
不管是灌电流还是拉电流,每个IO端口的输出晶体管都能够限制输出的电流最大为6mA,保证系统安全。
Rmin=V/Imax=3.3V/6mA=550欧姆,所以430单片机只要R大于550欧姆都是安全的
很好的经验 分享给大家
bestray 发表于 2014-9-2 11:49 | 显示全部楼层
