我入职的一道模拟电路考题,很简单居然错了。请各位分析
13711|59
xwj 发表于 2007-10-26 18:34 | 显示全部楼层
38楼的本来就是最优解,
偶之前就说了
tiandiheyi 发表于 2007-10-26 23:43 | 显示全部楼层
电压特性?
37楼的加个上拉电阻表现电压特性是什么意思?
“33楼电路可能要加个上拉电阻吧,要不表现不了电压特性;”,谁给帮忙分析一下。
真水无香 发表于 2007-10-29 16:53 | 显示全部楼层
不是很明白为什么BE结反向击穿?
不是很明白为什么BE结反向击穿?
当K1一旦接通,A点的电压应该是0V,B点的电压是不是一个二极管正向压降。
A B两点反向电压 能达到6V吗?
请各位帮小弟点明一下,万分感谢。
黎美林 发表于 2007-10-30 07:56 | 显示全部楼层
模拟技术
通常是集电极开路输出,很少见射
王营光 发表于 2007-10-30 09:00 | 显示全部楼层
模拟电路
这道题有点难
邓裕文 发表于 2007-10-30 10:04 | 显示全部楼层
zfeng919 发表于 2007-10-30 11:21 | 显示全部楼层
sf
fgvds
zhonggx 发表于 2007-11-1 10:08 | 显示全部楼层
晕,有这么难吗?
ddaitt99 发表于 2007-11-1 21:00 | 显示全部楼层
回11楼高手
硅三极管的BE级反相击穿电压是6V左右??是不是所有NPN的管子都是这个样的啊??在上图中什么状态下会击穿三极管啊?
kof_okok 发表于 2007-11-2 09:58 | 显示全部楼层
他主要是题目理解错了
错在对第一条的理解
应该是或的关系,不是与的关系,所以他把四个输出接在一起,
iC921 发表于 2007-11-4 12:14 | 显示全部楼层
继电器不算电子元件?
andye_zzb 发表于 2007-10-24 21:29 模拟技术 ←返回版面
37楼: 有源无源器件的解释
网上找到的
不依靠外加电源(直流或交流)的存在就能独立表现出其外特性的器件就是无源器件。之外就是有源器件。
所谓“外特性”就是描述器件的某种关系量,尽管是使用了电压或电流,电场或磁场压力或速度等等量来描述其关系。无源器件的外特性却与他们是否作为策动源而存在没有关系。
1,有电源偏置作限幅器的二极管是无源器件。
2,有电源偏置工作在负阻状态的隧道二极管是有源器件。
3,有电源偏置作开关调制器的晶体三极管是无源器件。
4,作参量放大器的变容二极管是有源器件。
5,作调谐用的变容二极管是无源器件。
---------------------------------------------引用的。
fjq520 发表于 2007-11-5 22:26 | 显示全部楼层
看不懂题目啊~~
目前还没有搞懂题目!!!
fengyeu 发表于 2007-12-9 11:35 | 显示全部楼层
把酷拉一起VVV
把酷拉一起VVV
zhushuping 发表于 2007-12-22 10:02 | 显示全部楼层
17楼的错了
17楼的错了,这个电路达不到与门的作用,还是38楼的正确
孤星119 发表于 2007-12-22 11:12 | 显示全部楼层
开关一端要接地
sweethally 发表于 2007-12-24 12:45 | 显示全部楼层
一.  常见的无源电子器件
电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能分为电路类器件、连接类器件。
1. 电路类器件
(1)       二极管(diode)
(2)       电阻器(resistor)
(3)       电阻排(resistor network)
(4)       电容器(capacitor)
(5)       电感(inductor)
(6)       变压器(transformer)
(7)       继电器(relay)
(8)       按键(key)
(9)       蜂鸣器、喇叭(speaker)
(10)   开关(switch)
2. 连接类器件
(1)       连接器(connector)
(2)       插座(shoket)
(3)       连接电缆(line)
(4)       印刷电路板(PCB)
二.  常见的有源电子器件
有源器件是电子电路的主要器件,从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。
1. 分立器件
(1)       双极型晶体三极管(bipolar transistor),一般简称三极管,BJT
(2)       场效应晶体管(field effective transistor)
(3)       晶闸管(thyristor),也叫可控硅
(4)       半导体电阻与电容——用集成技术制造的电阻和电容,用于集成电路中。
2. 模拟集成电路器件
模拟集成电路器件是用来处理随时间连续变化的模拟电压或电流信号的集成电路器件。
基本模拟集成电路器件一般包括:
(1)       集成运算放大器(operation amplifier),简称集成运放
(2)       比较器(comparator)
(3)       对数和指数放大器
(4)       模拟乘/除法器(multiplier/divider)
(5)       模拟开关电路(analog switch)
(6)       PLL电路(phase lock loop),即锁相环电路
(7)       集成稳压器(voltage regulator)
(8)       参考电源(reference source)
(9)       波形发生器(wave-form generator)
(10)   功率放大器(power amplifier)
3. 数字集成电路器件
(1)       基本逻辑门(logic gate circuit)
(2)       触发器(flip-flop)
(3)       寄存器(register)
(4)       译码器(decoder)
(5)       数据比较器(comparator)
(6)       驱动器(driver)
(7)       计数器(counter)
(8)       整形电路
(9)       可编程逻辑器件(PLD)
(10)   微处理器(microprocessor,MPU)
(11)   单片机(Microcontroller,MCU)
(12)   DSP器件(Digital signal processor,DSP
伊亓 发表于 2007-12-25 10:32 | 显示全部楼层
二极管怎样换
18楼的兄弟,你说那个下面的电阻怎样换成二极管?换成二极管了还能输出高低电平吗?
杨真人 发表于 2007-12-25 22:13 | 显示全部楼层
电脑圈圈到现在还认为继电器是有源的...
原来他看见的是继电器里的线圈,没看见继电器里的"开关".他还不知道世界上还有没有线圈的继电器........
掺和一下.
computer00 发表于 2007-12-25 23:21 | 显示全部楼层
线圈跟触点不是合在一起才能叫继电器吗?
ocon 发表于 2007-12-26 01:33 | 显示全部楼层
兰天白云在33楼已经答对,但在38楼又错了,因为。。。
题目很清楚:是给PLC一个地电位,各位想想,PLC的常规输入电路是怎样的?注意,这里不是TTL输入。
