我入职的一道模拟电路考题,很简单居然错了。请各位分析
13710|59
computer00 发表于 2007-10-18 09:51 | 显示全部楼层
quben 发表于 2007-10-18 11:43 | 显示全部楼层
呵呵,有意思
日月当天 发表于 2007-10-19 10:20 | 显示全部楼层
基本知识不扎实
根本用不着三极管,简单的问题,反而搞复杂搞乱了。
日月当天 发表于 2007-10-19 10:24 | 显示全部楼层
17楼差不多
17楼的差不多了,只是还要在OUTCOM端的每个电阻旁加上二极管,防止一路导通,把其他路的电平也拉低了。
zusen 发表于 2007-10-19 10:42 | 显示全部楼层
18楼可能是对的
但不知道经过LED后,能否把OUT拉低
taoyubai 发表于 2007-10-19 15:20 | 显示全部楼层
有意思,赞同24楼说的,
kebi216 发表于 2007-10-19 16:12 | 显示全部楼层
高人,继续问一句
24楼: 17楼差不多
新手,借问一句,与电阻串联一个二极管的方向??
另外,就算每个都加了二极管,能够起到防止路导通,把其他路的电平也拉低吗?
麻烦各位高人解释一下,谢谢!!
赤铸 发表于 2007-10-19 22:58 | 显示全部楼层
似乎很容易绕进去的题目?
前面那个图差不多了,刚才没看见……
iC921 发表于 2007-10-20 01:20 | 显示全部楼层
关键是对“无源器件”的理解
要独立输出,直接从开关上取信号就可以;要合并信号,基本考虑只需用一个输入端足够的与逻辑,不一定用那么多三极管,但是题目规定用无源器件,二极管和三极管都不能用,而只能用继电器实现----将原图中的三极管改成继电器,OK。。。
注:无源器件是加电后才能显示其特性的器件,因此,二极管和三极管都算有源器件,但继电器到底算不算无源器件。
1)4路开关输入,开关一端固定接地,只要一个开关闭合,输出一个地信号给PLC(与的方式).
又,17楼的图是不可以的。你满足了信号合并难道不能通过电阻回到楼主4个灯都亮的错误里?虽然亮度比不上按下开关的那个。
lixuedan 发表于 2007-10-23 16:49 | 显示全部楼层
用继电器
不可以用继电器吗?哈哈
quben 发表于 2007-10-24 09:18 | 显示全部楼层
二极管是无源器件吧
hankz 发表于 2007-10-24 15:31 | 显示全部楼层
兰天白云 发表于 2007-10-24 16:27 | 显示全部楼层
看这个
二极管是无源器件
ldsg 发表于 2007-10-24 17:22 | 显示全部楼层
问个问题,
 见过NPN的三极管反向连接的用法,不知道PNP的管子是否也应该可以?
hittydong 发表于 2007-10-24 20:57 | 显示全部楼层
二极管不是有源的吧?
hittydong 发表于 2007-10-24 21:24 | 显示全部楼层
如果4个OUT端相接的话……
考虑对称性,四路的接法不可能完全相同,否则还是一样的后果。
18楼33楼都行不通
andye_zzb 发表于 2007-10-24 21:29 | 显示全部楼层
有源无源器件的解释
网上找到的
不依靠外加电源(直流或交流)的存在就能独立表现出其外特性的器件就是无源器件。之外就是有源器件。
所谓“外特性”就是描述器件的某种关系量,尽管是使用了电压或电流,电场或磁场压力或速度等等量来描述其关系。无源器件的外特性却与他们是否作为策动源而存在没有关系。
1,有电源偏置作限幅器的二极管是无源器件。
2,有电源偏置工作在负阻状态的隧道二极管是有源器件。
3,有电源偏置作开关调制器的晶体三极管是无源器件。
4,作参量放大器的变容二极管是有源器件。
5,作调谐用的变容二极管是无源器件。
---------------------------------------------引用的。
33楼电路可能要加个上拉电阻吧,要不表现不了电压特性;
兰天白云 发表于 2007-10-25 09:00 | 显示全部楼层
对,在O1234端加一个上拉电阻
刘皓杰 发表于 2007-10-25 10:29 | 显示全部楼层
题目很难看明!
没看明
tomystory 发表于 2007-10-26 18:09 | 显示全部楼层
38楼答案对了,还有没有其他的方案?
