高手来帮忙分析一下这个经典电路吧
4814|39
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-6 16:35 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-8-5 19:48
R22取消,PIN管的方向有误,电流是K流到A,变成负电压。
R22是为了实现7档1000M的放大倍数设置的高增益电路。
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-6 16:40 | 显示全部楼层
后级电路是送给AD采样输出,用的是TI公司的24位模数转换器。每次上电时发现,显示的数值会向下跳变,幅度很小,实测送给AD的电压也是类似的偏移,程序什么的都没有问题,是不是我的板子设计有干扰。
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-12 16:52 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-8-5 21:29
反馈电阻的阻值过高,电路结构也不合理。想要较高的增益,应该使用两级串联的放大器。 ...
我这个放大模块必须能够随时控制增益的大小,根据不同的光强调节放大器的增益,使得输出的电压在设定的AD采样范围内。从100——1000M的放大增益都需要的,如果设计二级放大有什么比较好的额建议?
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-12 17:04 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-7-29 19:14
同意3楼、6楼。
开关必须选择超低漏电的,商品弱电流测量都用干簧继电器,并采取特别绝缘措施。
模拟开关有 ...
为了实现比较大的增益要求,现在考虑使用对数放大器代替上面这个可变增益的放大电路,仁兄有何建议,可不可行?
garin223 发表于 2014-8-12 17:07 | 显示全部楼层
最好采用AD621芯片进行放大。
lymex 发表于 2014-8-12 17:11 | 显示全部楼层
为了实现比较大的增益要求,现在考虑使用对数放大器代替上面这个可变增益的放大电路,仁兄有何建议,可不 ...
对数电路可以考虑,但精度低一些,一般需要温度补偿和校准。
当然,还是要选低漏电的元器件。
chunyang 发表于 2014-8-12 21:49 | 显示全部楼层
我这个放大模块必须能够随时控制增益的大小,根据不同的光强调节放大器的增益,使得输出的电压在设定的AD ...
你需要的增益越高,越不能只用一级放大器,增益越高级数也应越高,单级增益最大也不要超过100倍。
whxbluesky 发表于 2014-8-13 09:12 | 显示全部楼层
楼主有没有算过电路的信噪比,1000M的增益什么概念,ADC采到的是不是都是噪声了。
确实要考虑噪声,但是1000M不是直接的增益的概念,是PIN管子的输出电流和这个电阻的乘积,1000M意味着电路的漏电流、输入偏置电流要很小才可以。  发表于 2014-8-13 09:32
whxbluesky 发表于 2014-8-13 09:27 | 显示全部楼层
另外,对数放大器的偏置电流一般都是uA级的,楼主有没有考虑这个对输入信号的影响。
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-14 09:46 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-8-5 15:29
重新设计运放输入…依你的弱光点亮为阀值!…
针对上面电路的功能,我考虑二级放大或者对数放大,两种都可以得到高增益,哪个好一点?
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-14 09:47 | 显示全部楼层
针对较高放大的要求,我考虑二级放大和对数放大,我应该选择哪一个?
chunyang 发表于 2014-8-14 15:02 | 显示全部楼层
都说了,多级放大为佳。
bybxjhsy 发表于 2014-8-14 17:31 | 显示全部楼层
同意,PIN方向有误,另外,楼主采用了零偏压模式,自然暗电流会降低几个数量级,和规格书标称的暗电流等级会低很多。
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-15 09:32 | 显示全部楼层
同意,PIN方向有误,另外,楼主采用了零偏压模式,自然暗电流会降低几个数量级,和规格书标称的暗电流等 ...
弱弱的问一句,这个PIN管的电流怎么测?不管有多大光强,我万用表都测不到电流、、、
bybxjhsy 发表于 2014-8-15 11:07 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,这个PIN管的电流怎么测?不管有多大光强,我万用表都测不到电流、、、 ...
用的什么万用表?几位的?
Wxy8030 发表于 2014-8-15 12:52 | 显示全部楼层
这个电路经典个P!
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-18 15:23 | 显示全部楼层
用的什么万用表?几位的?
胜利VICTORY VC9806+ 4 1/2位手持式数字万用表
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-18 15:29 | 显示全部楼层
这个电路经典个P!
哈哈 精辟!我也感觉有问题,不过人家确实正在出货中。我想改进一下,目前思路如下:使用两级放大,第一级100倍(低漏电的OPA),第二级从1、10、100、1K、10K、100K、1M、10M的IV转换电路(使用低漏电流的8路模拟转换开关),不知性能上是否可以有所超越原始设计?请教?
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-18 15:31 | 显示全部楼层
另外,对数放大器的偏置电流一般都是uA级的,楼主有没有考虑这个对输入信号的影响。 ...
我也感觉有问题,不过人家确实正在出货中。我想改进一下,目前思路如下:使用两级放大,第一级100倍(低漏电的OPA),第二级从1、10、100、1K、10K、100K、1M、10M的IV转换电路(使用低漏电流的8路模拟转换开关),不知性能上是否可以有所超越原始设计?请教?为了转换的精度档位转换肯定不能去掉的。
都说了,多级放大为佳。
